Durite métallique IH F 135 D
- utility 64
Je vais quand même relancer le remontage de mon 135 D suite à un gros manque de temps .
Comme ce qui est dis dans le titre , j'ai la durite métallique de mon F 135 D qui est percée ( voir photo ).
Son diamètre extérieur est de 20 .
Afin de la remplacer on me conseille de mettre un tuyau en cuivre , mais je n'arrive pas à en trouver à ce diamètre là dans le commerce .
On en trouve soit en diamètre 18 ou 22 ; mais pas en 20
J'ai du tube métallique que je vais devoir cintrer légèrement , mais j'ai peur que ça rouille .
Bien entendu je vais faire un bon nettoyage , car il y a pas mal de dépôt dedans .
Si vous avez des idées , je suis preneur ; merci
Re: Durite métallique IH F 135 D
Modifié en dernier par Papounet 82 le 13 nov. 2022 21:04, modifié 1 fois.
Tiens, tu t'attaque à l'échelle 1/1ème !
En sanitaire, plomberie ou irrigation t'as en cuivre du 3/4 de pouce (19.05 mm), ça serai mieux que l'acier qui rouille.
- utility 64
Je vais voir ça Lionel.Papounet 82 a écrit : ↑14 août 2022 14:59 Ce tube était "cadmié" à l'origine...
Tu n'as pas un pied de tabouret chromé??
Merci pour le " tuyau "
- utility 64
Figure toi Christian , que j'ai ce tracteur qui traîne depuis un moment dans une grange .chris38234 a écrit : ↑14 août 2022 14:59 Tiens, tu t'attaque à l'échelle 1/1ème !
J'avais mis des photos de ce tracteur il y a quelques années sur le forum .
Il avait été arrêté il y a 3 ans suite à une durite qui avait pétée .
Malheureusement avec le quotidien compliqué et épuisant que j'ai avec mes parents , sans compter mon travail , je l'avais laissé de côté .
C'est un engin qui fonctionne très bien et donc je trouve dommage de le laisser dans cet état là surtout qu'il me rendra quelques services pour les petits travaux .
Je prends tes infos pour la plomberie.
Merci à vous deux
Modifié en dernier par utility 64 le 14 août 2022 21:06, modifié 2 fois.
- utility 64
Je vais peut-être dire une bêtise ; et pourquoi pas un tube en inox en diamètre 20 ?
- utility 64
Je vais essayer de me trouver ça
Réponse à tout Lionel
Maintenant il faut que je me trouve un vieux tabouret avec un pied du bon diamètre
Peut-être que j'ai ça dans le grenier ou bien une chute de ce métal dans un coin de mon atelier
Ou alors , j'avais pensé depuis a prendre un tube de diamètre 22 et grignoter un peu l'entrée des durites en caoutchouc vu qu'elles sont un peu épaisses , le tout bien serré
Je vais avoir à faire un bon nettoyage du circuit de refroidissement car il y a un paquet de rouille là dedans
il y a que l'extérieur qui va rouiller si on le protège pas, à l'intérieur, si on met du liquide toute saison, il est anti corrosion!
- utility 64
Pour la petite histoire ; j'ai trouvé un tube de tringle de rideau en acier chromé de diamètre 20 pour une épaisseur d'environ 0,6 .
Pour ce que ça vas servir , je pense que ça risque d'aller .
Lionel , tu en penses quoi ?
Il faut que je me retrouve le petit bouchon de vidange situé sur la durite inférieure ; mais ça c'est pas un problème si je ne le retrouve pas
boh avec tous ces frais je me demande s il vaut pas mieux le jeter
je connais un endroit ou ca réceptionne
- utility 64
- utility 64
Je ne vais pas jeter un Farmall
Il vas vite ronfler
oh oui je me demande depuis le temps
pour la réception c était juste pour rendre service ,si je peux le faire c est avec plaisir
n empéche c est de super bécane ,ce petit 2 cylindres c est un régal d entendre tourner ,c était un peu magique a cette grande époque
- utility 64
