Bonjour à tous
Je suis à la recherche d un mécano pour me guider.
J ai le liquide de refroidissement qui bout et sort par le bouchon de remplissage .
La courroie est en place et l hélice du radiateur tourne.
Pour savoir si c est le thermostat ou le radiateur on fait comment?
Merci de votre aide
Radiateur
Re: Radiateur
Bonjour et bienvenue sur LTR
Commence par te présenter ici, on aime bien savoir à qui on a affaire
viewforum.php?f=18
viewforum.php?f=18
Re: Radiateur
Je suis ancien sur le forum mais je me représente
J ai un mac 326 de 1962 en bon état avant d avoir mon problème
Je suis le forum car il y a beaucoup de résolution de problème et c est génial.
Re: Radiateur
Salut,
J'ai exactement le même problème sur mon D324.
J'ai le bouchon de remplissage du radiateur qui a sauté, et le liquide bouillait.
J'ai vidangé le liquide de refroidissement (via le petit robinet qui se trouve en dessous du radiateur).
Et j'ai juste remis de l'eau pour tester.
On m'a conseillé de vérifier le thermostat.
Mais il y a une chose que je n'ai pas très bien compris.
Quand le moteur est froid, le liquide de refroidissement "reste" dans le bloc moteur, le thermostat ne la laisse pas passer vers le radiateur.
Quand le moteur commence à chauffer, le liquide qui est dans le circuit du moteur chauffe.
Et à une certaine température, le thermostat doit s'ouvrir et laisser passer le liquide vers le radiateur pour qu'il y soit refroidi.
Donc si le thermostat était en cause, c'est la température du moteur qui devrait augmenter, et pas celle du liquide de refroidissement.
Et pareil que riton41, la courroie et l'hélice du radiateur tournent.
Mais peut-être que la courroie 'patine' et que l'hélice du radiateur ne tourne pas assez vite.
Ce qui ne refroidirait pas assez vite le liquide (du radiateur).
Y a t-il un moyen de vérifier cela ?
Re: Radiateur
Sur le D324 cela doit être monté comme sur le D326.
Il y a un petit flexible qui relie le haut du radiateur à la culasse, bien vérifier qu'il ne soit pas bouché.
J'avais ce problème sur mon D326 et il crachait le liquide de refroidissement par le radiateur
Par contre attention au démontage c'est vite cassé assez fragile car souvent oxydé
