Bonjour à tous
Petit soucis avec mon 845 xl il ne veut plus démarrer à la clé il faut que je prenne le tournevis , j’ai remarqué qu’il y avait un petit relais qui fait clic quand je tourne la clé ?? Serai ce lui par hasard qui deconne ??
Si quelqu’un d’entre vous peux éclairer ma lanterne
Démarreur case 845 xl
Re: Démarreur case 845 xl
Il te faut suivre le circuit de commande il y a des pb au prise du passage dans la cabine au contacteur de la pédale d'embrayage au contacteur a clefs . Certains on rajouté un relais pour avoir plus de puissance électrique au solenoide (si tu en a un il peut avoir grillé) . Après avoir galèré pendant longtemps avec le mien (un relais vérifiée tout le câblage le Neiman ...) j'ai fini par tout recabler avec un bouton poussoir ça marche enfin sans histoire
- le grincheux
Merci je vais vérifier tout ça
