pompe a huile
chtivosgiens
Re: pompe a huile
non j'avais 1500 tour car quand il est bien chaud fallait ce régime la pour que le voyant s’éteigne
ctroc4
Re: pompe a huile
Message non lu par ctroc4 »
Ok pas de soucis essai de mesure à faire à 2000 tr quand même voir laisser le mano brancher et travailler avec pour voir
En théorie à 0.9 ça ne doit pas s allumer à voir côté manocontact et circuit électrique le fils c est une masse si contact avec la carcasse ça s allume
A voir pour contrôler tous cela
Bonne continuation
chtivosgiens
Re: pompe a huile
du point de vue faux contact du fil j'y croit pas trop vue que des que je dépasse les 1500 tours sa s’éteint même en étant sur place
ctroc4
Re: pompe a huile
Bonsoir ok sinon mettre un mano et travailler en surveillant la pression
Je fais cela à chaque fois que je refais un moteur à neuf
Je fais un te mano et manocontact à demeure double surveillance
chtivosgiens
Re: pompe a huile
ou peut on en brancher un
autre qu'a la place du mano contact car a force de monter et démonter le filetage de celui si dans le support de filtre a huile commence a fatiguer
Re: pompe a huile
a peu prés dans le méme alignement a droite sur la face du bloc y a un bouchon méme plus d un c est une vis creuse en empreinte btr
chtivosgiens
Re: pompe a huile
c'est toute des pour l'huile ? car il me semble que pour le 733 il y a 4 vis et qu'elle ne font pas toute huile
Re: pompe a huile
normalement si ,juste a coté du support de filtre a huile
chtivosgiens
Re: pompe a huile
on metra sa pour verifier mais si 0.9 bar a chaud sa va pour le moteur sa restera comme sa
