Joint culbuteurs Ih 423
Nayl
Message non lu par Nayl »
Salut tout le monde
J'ai un problème: j'ai changé le joint de cache culbuteurs sur mes deux Ih, le 323 et le 423, ce sont des joints en liège comme avant mais malgré un serrage relativement bon (pour ne pas enfoncer le couvercle) ça fuit toujours et même pas mal, j'ai resserré un petit peu mais je pourrais pas bien plus.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le même problème ou aurait la solution à ces fuites s'il vous plaît ? :? :)
Re: Joint culbuteurs Ih 423
il est pas en place , c'est tout :oops:
Nayl
Pourtant non on peut pas mieux le mettre j'ai l'impression, franchement c'est chiant parce que ça fuit beaucoup quoi :allu:
moi je le colle sur le cache culbuteurs et le pose le lendemain :!: il fuit qu'a un endroit :?: si c'est le cas c'est qu'il est rentré a l'intérieur , ou trop serré : coupé ou pas assez serré :oops:
Nayl
Tu le colles à l'huile sur le cache culbuteurs ? Oui il fuit qu'à un endroit et c'est chiant franchement. On essaie de repartir le mal par rapport au positionnement mais bon voilà quoi ça fuit :|
si tu as mis de l'huile , c'est clair qu'il est parti dedans :!: tu colle a l'autojoint noir , bien dégraissé av .
Nayl
J'ai pas mis d'huile mais bon j'ai pas forcément bien nettoyé celle présente autour des culbuteurs quoi. À l'autojoint tu dis, j'en met sur le couvercle en plus du joint liège ?
bien sur comment veux tu le coller autrement :?:
laurent26
sur mon tracteur, après changement du joint, ça fuyait, j'ai résolu le problème en mettant de la pate joint!, a savoir, un joint en liège, doit être mis à tremper dans l'huile avant montage!
thierry 1968
bonsoir
tu met de la pate a joint noir sur le cache culbuteur et tu pose le joint dessus et apprès tu fait un demi tour et tu pose le tout sur une surface plane et propre et tu le laisse séché et tu repose le tout le lendemain avec un peut d'huile sur le joint
A + Thierry
Nayl
Merci beaucoup pour vos conseils là dessus, je vais essayer de le coller à la pâte à joint si ça fuit encore trop et sinon je mettrais le joint type plastique blanc avec de l'autojoint
Je vous redis
