Remplacement radiateur et pompe à eau
Bribri
Message non lu par Bribri »
Bonsoir, je vais bientôt remplacer le radiateur et la pompe à eau sur mon 845xl et je me demandais si une fois remplacé il fallait amorcer ou purger le circuit ?
Merci d’avance pour vos réponses :yes:
Re: Remplacement radiateur et pompe à eau
faire le plein puis faire tourner le moteur jusqu a attendre que le circuit monte en température et refaire le niveau si nécéssaire , donc rien a purger ou amorcer
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Cabine XL ...ouvrir le circuit de chauffage aussi ;)
Cdlt Gaby
Ony
Message non lu par Ony »
Et fait gaffe en démontant la pompe à eau il y a de grandes chances que des vis casses.
Vu que tu vidange le circuit, mets un filtre à eau neuf également.
Bon courage
Bribri
Ok merci pour les conseils :yes:
