Problème relevage 845
bleuck
Message non lu par bleuck »
J'ai un souci au niveau du relevage de mon 845.
J'ai changé les joints du piston de relevage car le tracteur levé à vide mais dès que je mettait du poids sur le relevage il ne voulait plus monter à froid mais dès qu'il était chaud il monté un peu mieux.
Après avoir changé ces joints le relevage monte à froid comme à chaud mais il est lent. Il lève ma charrue (3 corps) en 20 sec.
J'ai nettoyé la crépine, changé le filtre et mis de l'huile neuve hv46 mais toujours le même problème.
J'ai donc pensé que ma pompe hydraulique était fatiguée. Je l'ai donc changé par une neuve mais j'ai toujours le même problème mon relevage lève mais il est extrêmement lent.
J'ai démonté la trappe de visite en dessous du siège et je n'ai rien vu d'anormal.
Aujourd'hui je ne sais pas d'où vient le problème.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Merci d'avance.
Re: Problème relevage 845
quel modéle de 845 et année :?:
bleuck
C'est un 845 s de 1980 4x4.
bleuck a écrit : 28 janv. 2022 19:00 C'est un 845 s de 1980 4x4.
t a regardé tes mp
ienien1414
Il y a une vanne la dessus en bas du siège à gauche
bleuck
C'est la molette de réglage de la vitesse de descente du relevage.
Si je visse ou dévisse sa ne change pas la vitesse de monté.
