Bonsoir tout le monde !
J’ai acheté un lève palette hydraulique à mettre sur le relevage et je voulais savoir si quelqu’un avait déjà rajouté des masses a l’avant en plus de celle existante. Je pensais faire un support qui rentre dans le trou d’attelage avant et sur lequel je pose des masses provenant d’autres constructeurs.
Qu’est-ce que ça donne avec des pneus remplis d’eau si je veux juste passer le gyro ? La direction ne devient pas trop lourde ?
Quelqu’un a t’il le poids maxi pris en charge par le relevage ? Je n’ai pas trouvé l’info dans le manuel…
Merci d’avance !
Masses avant supplémentaire 523
Re: Masses avant supplémentaire 523
Merci pour l’info ! Avec ce poids là c’est l’avant qui fini en l’air !
Je pensais lui mettre 200 kg au nez, l’élévateur monte à 5m (il doit peser environ 500 kg) et l’avant se déleste déjà à l’accélération en 1ère.
L’idée n’est pas de lever une palette de ciment mais d’en faire une nacelle/échafaudage…
