Problème électrique
bobby17
Problème électrique
Message non lu par bobby17 »
Aujourd'hui je me suis mit a rénover les phares avant de mon farmall 135d. J'ai acheté des ampoules neuves et la... Rien j'ai du jus qui vient jusqu'à l'ampoule mais rien s'allume. Je le dit que ca pourrait venir des ampoules navettes qui mais sans conviction.
Si quelqu'un peut eclairer ma lanterne...
Re: Problème électrique
si tu as du 12 v qui arrive et que ca marche pas faut vérifier le fil de masse qui vient sur le support de l ampoule et qui va par la se fixer sur un boulon pour amener une bonne masse d ou démontage et bien poncer néttoyer pour un bon contact y compris que les contacts entre plots de l ampoule et languettes du support
bobby17
Je vais essayer mais le soucis c'est que les 2 fonctionnez il y a quelques temps et la plus rien
Tracteur 61
C'est le montage avec les phares d'origine ?
Si c'est le cas, il n'y a pas de fil de masse.
Donc fait un test en rajoutant un fil du porte ampoule jusqu'à la masse de la batterie pour voir si ça s'allume.
Ca te permettra de voir si ça vient de ça avant d'incriminer les ampoules.
Salutations
Tracteur 61
antho2940
bobby17 a écrit : 27 nov. 2021 19:15 Bonjour
Tu as peut être du 12 v , mais si tu n'a pas d'intensité ça ne fonctionnera pas.
