Probleme sélecteur hydraulique grippe
Gis25440
Message non lu par Gis25440 »
:roll: bjr je suis sur le point d acheter un ih 523 hidro l ancien proprio à tjr fonctionne avec le levier de sélecteur hydro en avant.c est grave ? Si j ai bien compris je ne peux pas avoir les vitesses lentes dans cette position.es ce que ça se degripe ou bien peut on en retrouver un neuf? Merci d avance à la personne qui aura l amabilité de me répondre cdt :oops:
Re: Probleme sélecteur hydraulique grippe
pas trés compréhensible ton histoire ,car si le tracteur travaille toujours avec le levier hydro vers devant comment on fait pour reculer :?: car a un moment donné faut le mettre en arriére
Gis25440
C est la manette de droite qui est en a vent après j ai me levier à gauche du levier de vitesse qui fait grande petite et ar
alors a t il marche avant et arriére :?: du moins fonctionne t il dans ces 2 cas :?:
Gis25440
Oui
Gis25440
Le levier est bloqué en fonction (ampli)
Aeth
Message non lu par Aeth »
Il est peut être physiquement en position "ampli" mais hydrauliquement, il doit être en position "gamme" pour que tu ais marche avant/arrière
IH 845 avec boite Ampli
Gis25440
Il y a du frein moteur
Aeth
Justement, il me semble c'est lorsqu'on se trouve dans la gamme "ampli" qu'on perd le frein moteur, non ?
Gis25440
OK es ce que c est nocif le fait de ne pas pouvoir mettre en position neutre quand le tracteur tourne à l arret
oui je pense comprendre qu il a était modifié si ton levier ampli est bloqué d ou tu as la marche arriére sinon pas possible ,en fait il est comme un mécanique surement ,non c est pas nocif de pas pouvoir mettre au neutre du fait que c est condané
Gis25440
OK merci beaucoup pour vos réponses cdt gis
Gis25440
Je ne sais pas si j ai les vitesses lente je vais le voir samedi
en fait faudra voir s il est en pur mécanique mais je pencherais pour car si l ampli est encore un peu en service et qu il manque des fonctions a mon avis vaudra peut étre mieux le fuir car dans ce domaine ca peut étre source de gros souci ,en fait faudrait savoir quelles opérations qui ont étaient faite au niveau hydraulique de boite
Gis25440
OK merci la pédale d embrayage est haute l embrayage est il en fin de vie?
