J'ai déposé le relevage de mon 733 pour un probleme de crabot de PTO et la dépose d'une trompette pour remplacer le joint à lèvres, ça c'est ok.
J'ai tout remonté, remis de l'huile neuve mais petit problème je n'ai plus du tout d'hydraulique ni direction ni relevage.
Quelqu'un aurait il déjà eu cette mésaventure?
Bonne journée à vous et merci pour les réponses à venir.
Ronan
Purge circuit hydraulique IH733
Re: Purge circuit hydraulique IH733
suite au démontage ton circuit hydraulique est désamorcé et y a de l air dans les éléments ,
tu déssérres le raccord du tuyau de préssion en sortie de pompe au niveau du filtre hydro moteur en marche et ca va se purger l huile devra sortir et aprés ressérrage du raccord tout devrait refonctionner
par contre suite au démontage a tout hasard t aurais pas oublié un chiffon ou autre dans une tuyauterie qui pourrait perturber ,sais t on jamais
bonjour
d40 a raison et en plus il faut actionné la manette de relevage plusieurs fois pour bien purger mais ça peut etre long
