Claas Axos 310 moteur bloque au demarrage
Bonsoir, mon beau-frère à un soucis sur son Claas Axos 310. Le tracteur ne démarre plus, le moteur veut tourner mais le tracteur se met en sécurité, testé avec une batterie neuve. D'après les infos qu'il a pu glaner ça viendrait de la boite, il est coincé entre 2 gammes courte et grande.
Avez-vous déjà entendu parlé de ce genre de soucis ou peut-être regarder ailleurs ?
Re: Claas Axos 310 moteur bloque au demarrage
Je ne sais pas si tu as résolu ton problème?
Si c'est la boite comme tu semble le penser, > en débrayant le tracteur devrai démarrer.
Autre piste:
Distributeur hydraulique enclenché (donc pompe hydraulique en charge > suffisant pour empêcher le moteur de démarrer!!!
(ça m'est arrivé sur mon CS 105 pro)
Cordialement
Autre piste:
Cordialement
Bonjour,Si c'est la boite comme tu semble le penser, > en débrayant le tracteur devrai démarrer.
non le problème n'est pas résolu, le problème viendrait de "l'ilot" je ne sais pas se c'est la bonne orthographe. C'est ce qui lie le moteur à la boite qui doit faire embrayage et coupleur.Visiblement c'est un gros chantier et il faut avoir les bonnes connaissances pour savoir ou chercher.
Pour le moment il est en vente.
En effet c'est pas con, piste à essayer dès aujourd'hui.Distributeur hydraulique enclenché (donc pompe hydraulique en charge > suffisant pour empêcher le moteur de démarrer!!!
Selon mes informations: embrayage classique: disque et diaphragme avec butée.
En débrayant cela devrai suffire.
Peut-être inverseur hydraulique mais je ne connais pas son fonctionnement.
Avant de tout démonter, je rechercherai plutôt une cause électrique: un contact de pédale, un contact de siège, ou autre capteur du même style.
Tient moi informé
Tient moi informé
Après contrôle ce n'est pas ça.Distributeur hydraulique enclenché (donc pompe hydraulique en charge > suffisant pour empêcher le moteur de démarrer!!!
Une personne de chez Claas est venu voir et d'après lui ça viendrait de ce fameux "Ilot".
Je pense comme toi, il n'y aucune raison qu'en débrayant ça ne fonctionne pas. En actionnant le démarreur le moteur tourne 15 seconds en essayant de démarrer, le démarreur peine et ça passe en défaut.
Peut-être que c'est au niveau du moteur qu'il y a un problème. Il a été démonté il y a 1 an pour remplacer le vilebrequin.
Question:
Combien d'heures depuis la réfection du moteur?
Le remplacement du vilebrequin étant très rare sur un moteur.
Voir pour une demande en garantie auprès du garage ayant effectué la réparation?
Pour info quel est le nombre d'heures du tracteur?
Sur un autre forum
info/ le moteur perkins 1104D-44T serait sujet à des problèmes de lubrication avec détérioration des coussinets sur le vilebrequin
voir ce post https://www.agri-convivial.com/t79777-m ... assey-5400
J'ai une crainte pour le vilebrequin,,
Bon courage ,
Sur un autre forum
Bon courage ,
le ilo je voit pas ce qu'il veut dire
soit il veut parler du hi low,mais c'est au niveau de la boite,c'est le selecteur gamme lente et rapide en anglais
sinon ce que tu parle ca serait un flector a la sortie moteur
Je pense effectivement qu'il veut parler de ça . "Hi low" dans nos campagne se transforme vit en "ilot"soit il veut parler du hi low,mais c'est au niveau de la boite,c'est le selecteur gamme lente et rapide en anglais
On est bien d'accord, rien ne peut empêcher le moteur de tourner une fois débrayer ?
Après réflexion, je pencherai sérieusement à un problème moteur:
Qui à refait le moteur? (remplacement vilebrequin): concession? Garantie?
UN échange standard s'impose ou un remplacement complet (je déconseillerai une réparation)
- FCD 38
Si le demarreur ne tourne que 15 secondes, il ne passe même pas les compressions...? ....il n'aurait pas pris l'eau par l'echappement où liquide de refroidissement dans les cylindres...ca vaudrait peut être le coup de déposer les injecteurs ça ne prend pas de temps
J'ai eu le cas avec un 5140 garé un week-end sous un défaut de cheneau
Cdlt Gaby
Cdlt Gaby
ex gab fg
- thierry 1968
ça veut rien dire que ce soit le moteur , car quand vous dite qu'en débrayant il doit démarré moi je dit NON tout dépend ci
l'embrayage est a sec avec inverseur mécanique ou alors une commande multidisques humide inverseur électrohydraulique
ci c'est un électrohydraulique d'est que tu démarre le moteur tu fait entrainé les pignons dans la boite
A + Thierry
A + Thierry
Il se pourrait que 2 vitesse ou marche av/ar s'engage en même tempsthierry 1968 a écrit : ↑06 sept. 2021 21:07 Bonsoir
A + Thierry
Je n'ai pas toute ces infos et je n'arrive pas à le joindre ce soir. J'en saurai plus demain.Qui à refait le moteur? (remplacement vilebrequin): concession? Garantie?
Le moteur tourne plusieurs tours, pour moi pas de soucis de cylindre plein d'eau ou autre.Si le demarreur ne tourne que 15 secondes, il ne passe même pas les compressions...? ..
Pour moi ce serait ce type de liaison. Donc le Hy low bloqué entre 2 est plausible.ci c'est un électrohydraulique d'est que tu démarre le moteur tu fait entrainé les pignons dans la boite
- thierry 1968
c'est difficile derrière l'écran mais la seul solution c'est de séparé le moteur de la transmission et mettre le moteur en marche pour voir ci c'est lui
A + Thierry
A + Thierry
- les avennes
ca peut être une histoire de capteur du type point mort haut H/S ou un capteur de neutre...
il ne sont pas venu faire un diagnostique avec l'ordi?
le démarreur qui peine c'est peut être à force d'essayé et la batterie commence à lâcher
