Relevage 845 bloqué en position haute
Bonjour à tous, le 845 XL d'un amis a le relevage bloqué en haut avec une charge d'environ 1 tonne dessus. J'ai lu beaucoup de sujet traitant ce problème mais sans trop de retour sur le dénouement. C'est un 845 xl mais non Case , le relevage ressemble à celui de mon 844. Quel peuvent être les causes de ce soucis ?
Re: Relevage 845 bloqué en position haute
alors premiére question , le robinet de descente ne serait pas en position fermé si oui ca serait la cause mais trop facile
les distributeurs auxiliaire sont t ils opérationnel ou fournirait t ils de la préssion
sinon possible d une panne dans le distributeur de relevage
regarde le piston de clapet de retenue, dans le distributeur du relevage, c'est celui qui permet à l'huile de revenir dans le réservoir quand on abaisse la manette.
https://www.mycnhistore.com/eu/fr/casei ... 5056875BD6
Regarde le n°11, la dite pièce est derrière, pas numérotée. l'éclaté de ces pièce est plus précis sur le 644
J'ai pris note de tout les points à vérifier et je devrais passer voir le tracteur ce week-end. Il sort d'être vu pour le passage des gammes ar / lente qui passaient avec beaucoup de mal, peut-être un soucis de commande.
Il avait un grand ratelier avec une botte dedans et ce son bien des ancien leviersQuel type de charge, comment attelée??
Ancien leviers de relevages??
Je suis passé voir son 800 ce soir et je penses qu'il avait fermé le vanne de descente situé en face de la pédale d'embrayage, avec le talon c'est vite fait . J’espère que c'est que ça. Il m'a parlé qu'il était souvent embêté avec la monté aussi, il est obligé de mettre le circuit en pression avec un distri auxiliaire, peut être le clapet de mise en pression du relevage qui déconne, si c'est le cas démontage et nettoyage suffit ou il faut allé plus loin ?
Des nouvelles du relevage du 845XL. Toujours pareil 1 an après, il suffit de donner un coup de frein pour qu'il descende. J'ai serré le clapet de vitesse de descente en retirant le goupille mecanindus et rien ne change, il descend beaucoup plus vite mais a toujours besoin de coup de frein. Au vue de la place qu'il y a sous la cabine j'aimerais avoir une idée sur quel élément intervenir. J'ai bien un schéma du système hydraulique mais qui n'est pas très lisible, c'est une copie de la copie.. Si vous aviez
Le piston de clapet de retenue est bien dans l'alignement du banjo de retour d'huile du piston de relevage ?
A l'époque le relevage à refonctionné mais pas longtemps. J'ai cherché des infos sur le lien fourni mais je ne trouve pas de plan concernant la série 45.regarde le piston de clapet de retenue, dans le distributeur du relevage, c'est celui qui permet à l'huile de revenir dans le réservoir quand on abaisse la manette.
Ça fait tac tac tac si tu reste le pied sur le frein ?
Pas du tout. Ce qui est bizarre, avant la descente s'actionnait soit en freinant ou en actionnant un distributeur mais maintenant seulement l'action de freiner déclenche la descente.
surement probléme de grippage a l intérieur de la valve de freinage/mise en préssion du clapet pilote/tiroir de mise en préssion ,dépose ,néttoyage, controle et toiler les éléments suspect
le relevage monte t il au premier coup a chaque fois qu on le commande
Oui, le relevage monte dès qu'on l'actionne de même que les distributeurs où le chargeur. Sur la doc que j'ai, bien que pas très lisible, on peut voir une sorte de clapet de descente qui se situerait dans l'axe du banjo qui lie la culasse de relevage et le distributeur. Si je démonte cette partie est-ce que je pourrai retirer ce clapet ?
oui mais il est surement pas en cause puisque le relevage arrive a descendre en actionnant les freins car lui est commandé par une tige a l intérieur qui elle méme est commandée par un piston hydraulique ,aprés oui tu peux le démonter pour voir y compris ca serait bien aussi de déposer le distributeur de facon a aller controler le piston hydraulique de commande y compris le joint du bouchon de fermeture
Donc il n'y a pas de cause facilement identifiable au vue des symptômes. Pour démonter le distributeur complet, il faut lever la cabine où ça passe ?
Sur mon 844 j''aurais déjà tout sorti pour nettoyer mais avec cette cabine XL les choses prennent tout de suite une autre tournure.
