extraction bague
- Localisation : Allier entre montluçon et St Amand montrond (18)
extraction bague
bonjour,
j'ai essayé avec un extracteur maison ... plié
je viens d'acheter un extracteur ça ne bouge pas ..
je vais bloquer les griffes pour que ça ne saute pas mais avant de faire des bêtises je voudrais être sûr de pouvoir forcer
est ce normal ? que puis je faire d'autre pour faciliter l'extraction
je vous remercie pour votre aide
cdlt
cdlt
- Fichiers joints
- IMG_3214 IH extracteur redim.jpg (70.9 Kio) Vu 1717 fois
Re: extraction bague
Tu peux essayer de la "sonner". Taper dessus avec un martyr, en bois dur par exemple, ça peut la décoller.
Je n’ai pas eu trop de diffilcultés pour extraire cette bague
Tu peux aussi légèrement taper sur la vis centrale de l’arrache
Moi elle n’ai pas grippée, tu peux asperger avec du degrippant
Cordialement
Cordialement
merci Yoan..
je t'avais posé la question en MP quand tu avais fait la tienne ..
il est vrai que j'ai déjà frappé un peu partout et le dégrippant aussi...
ce que je ne voudrais pas c'est casser les boulons ...
quelle galère après ..
merci encore
merci encore
moi j ai bien peur que se soit ta vis d extracteur qui coince et force sur elle méme au fond du trou du vilebrequin faut se méfier car la bague en principe ne force pas d autant surtout qu elle na pas l air grippée ,redévisse la vis et mets une plaque entre celle ci et le bout du vilo pour faire appui ,tu peux éssayer aussi en passant 2 bon tournevis dérriere la bague face a face le joint spi ne risque rien et faire levier pour voir ,lui taper un peu aussi en facade peut aider
Excuses moi
Je n’avais pas vu ton MP
soufflette et dégrippant INOTEC , tiédir au décapeur thermique , un fer plat de 12 mm d'épais en travers ,2 trous pour tes vis 1 trou central a 15 , souder un écrou de 14 et une vis pour tirer : c'est obligé de venir
mercid40 a écrit : ↑26 mai 2021 12:15 Bonjour
je suis toujours au même point...rien ne bouge
C’est bizarre, j’ai opéré de la même façon
Elle doit être sacrément grippée
Je ne sais pas si tu peux essayer de la chauffer en même tant que l’extracteur est en tension
D’autres te répondront
Cordialement
Cordialement
j'irai demain à Montluçon acheter un décapeur thermique et tenter la dernière proposition
Bonjourchris003 a écrit : ↑27 mai 2021 15:42mercid40 a écrit : ↑26 mai 2021 12:15 Bonjour
faut que tu y tape dessus tout le tour et sur les cotés avec un bon bout de férraille et marteau ,la mettre en tension avec l arrache et en méme temps continuer a lui taper dessus et elle devrait décoller
Sinon un bon coup de disqueuse
la clé à gaz
Thierry
Thierry
avec une ferraille, je ne risque pas de marquer ? et que ça gêne lors du remontage ?
merci
Je ne pense pas, de toute façon, tu mets la nouvelle bague du kit
