Bonjour alors j’ai récupéré une direction complète pour le 523 .
Mais voilà il manque les 2 vis BTR pour fixer la pompe .
Ma question est ce sont des vis btr normal ou spécial.
Il y a un filtre avec je peux m’en passer ou pas
Pompes doubles 523
Pompes doubles 523
Ih 844 sb,745xl,523
Re: Pompes doubles 523
- Fichiers joints
- FA5E180E-D872-4ADE-AA7E-F2E0E683E548.jpeg (129.7 Kio) Vu 615 fois
Ih 844 sb,745xl,523
En ce qui me concerne, je garderai le filtre
Mais des membres plus expérimentés que moi te conseilleront
pour les vis de fixation de pompe c est pas des btr mais des goujons qui pour l un il est vissé dans le carter de distribution et va au dérriere de la pompe avec écrou et rondelle et pour l autre méme principe sauf qu il traverse le carter de distribution et vient sérré au moyen d un écrou et rondelle coté ventilateur et idem dérriere la pompe écrou et rondelle
pour le diamétre c est du 3/8 et la longueur faut mesurer en fait c est le méme principe que tu as aujourd hui avec la pompe simple plus l épaisseur du 2 eme corps de pompe ,sinon faudrait peut étre voir dans une casse de les récupérer
pour le filtre tu peux le laisser c est que mieux et apparemment était monté d origine
Ok merci, il va falloir que je récupère sa chez le mec qui m’a vendu la direction.
Ou trouver une solution .
Peut être chez CNH
Peut être chez CNH
Ih 844 sb,745xl,523
ah béh nickel si tu est dans les bonne longueur ca va le faire ,tu les a fait ok c est bien donc que t avais la filiére de 3/8 a partir de la faisable bien sur
