numero du point de calage pignon distribution dt268
Bonjour,est-ce que quelqu'un connait le numéro pour caler le pignon de la pompe d'injection sur le pignon fou d'un dt268 d'un case 4240.N'ayant pu remonter la pompe dans la foulée j'hésite entre 2 numéros et je n'arrive pas à trouver le manuel de service de ce moteur nul part.merci d'avance.
Re: numero du point de calage pignon distribution dt268
repére n°2
repére n°2
Merci mais je pense que c'est le 3,le 2 c'est pour le D268.
Dans ce cas ( et en général pour les réponses de ce genre ) pourquoi poser la question
Il y a des personnes qui ont passé leur vie sur ces mécaniques, donc ils savent de quoi ils parlent...
Moi, du moins je leur fait une confiance aveugle
C'est que la pompe qu'il est necessaire caler, si l'arbre a came l'est ..
Pour rappel :Sur les roto Bosch ,la position de la clavette indique la sortie hp active
Donc pré course pompe et xx° vilo donné par le constructeur et soupapes fermées sur la sortie qui correspond a la clavette .
L e n° est que littérature dans votre cas
C'était le n5.
