Fuite Orbitrol 845 s
jardin444
Message non lu par jardin444 »
Bonjour a tous
Encore un soucis avec mon 845. J ai une fuite a l'orbitrol soit un tuyau ou l'orbitrol même .
Quelqu'un peut il me dire de quel façon faut il procéder pour démonter, car la je coince.
Re: Fuite Orbitrol 845 s
quel modéle de 845 :?:
ah oui vient de voir c est un s ,si oui l huile coule a quel niveau :?:
jardin444
L huile coule au "reniflard" de l embrayage.
Lorsque les habillages de cabine sont démonté on voit la fuite mais il est difficile de cerner si elle se trouve au niveau d un raccord ou ailleurs
tu appelles quoi le reniflard de l embrayage :?: si ca coule vers le compartiment de l embrayage c est surement un raccord ou tuyauterie sortie du boitier qui fuit
au passage si je me rappelle tu avais eu un probléme de relevage suite a sa dépose ca c est fini comment car je crois pas avoir eu de nouvelle depuis :?:
jardin444
Oui ca coule au niveau du compartiment de l embrayage.
C est le même problème, après avoir changé les joints du relevage et remonté le problème s est aggravé. Le bloc du relevage se vidait toujours et de plus en plus vite, écoulement au niveau du compartiment de l embrayage. A force de chercher et la fuite devenant plus conséquente, j ai finis par repérer cette fuite a l orbitrol. L huile du relevage sert a ce dernier et a la direction. Donc j ai fini par trouver la "vrai" panne.
Ca me dit toujours pas comment procéder au démontage de l orbitrol ?
t a pas répondu a ma derniére question du méssage précédent :!:
pour la dépose de l orbitrol c est : dépose cabine ,volant ,tableau de bord ,capitonnages ,tole recouvrant le réservoir et celui ci et aprés t auras accés a la béte ,maintenant de vouloir le déposer pour une fuite si c est par lui méme ok mais si c est un raccord de sortie pour les tuyauteries le mieux serait d y aller depuis l entrée du carter d embrayage mais pour cela ca implique de séparer le tracteur entre moteur et boite
d40 a écrit : 20 mai 2021 13:50 t a pas répondu a ma derniére question du méssage précédent :!:
La vache ils ont construit le tracteur autour de l'orbitrole :shock:
jardin444
Pour D40. Le relevage n avait pas de problème enfin de compte, j ai changé les joints pour rien. La fuite est au niveau de l orbitrol et non du carter de relevage
oui mais c est pas de ca que je veux parler et pas répondu ;) si je me souviens t avais un probléme de mauvais fonctionnement par rapport a la commande d ailleurs j avais posé des questions pour essayer de cerner ( comme d ab d ailleurs )
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Avant de deposer l'orbitrol, peut être se renseigner de la dispo des joints....on ne trouve quasiment plus rien, les joints toriques et c'est tout ;)
Cdlt Gaby
jardin444
Oui effectivement. J avais eu un problème au remontage. Lors du remontage des bras le vérin intérieur du bloc était a mis course, de ce fait lors de la fixation des bras sur l arbre en position basse, le vérin étant a mis course au levage les bras montaient de moitié. Et en position basse, le vérin extérieur rentré a fait empêchait le vérin du bloc de redescendre complètement, je ne sais pas si je suis clair.
Enfin une fois les bras supérieur remis sur l arbre a la bonne position, le problème était réglé
