Ça fait quelques années et quelques stères 500/600, que j'ai acheté cette bonne bécane neuve
Maintenant vient le moment de mettre quelques frais dessus, car à part des chaînes et une bougie c'est tout ce que je lui ai fait comme frais.
Donc je vous dis ce que je prévois et si il manque des choses je suis ouvert aux suggestions/propositions.
Un coup de lime plate sur le guide pour enlever la bavure causée par la chaîne.
Pignon d'entraînement de la chaîne
Filtre essence
Filtre à huile ?
La plaque en alu derrière la chaîne.
Les deux taquets en plastique (qu'ils doivent appelé patins d'usure je crois)
Est ce que le filtre à air est à faire (papier à ne pas souffler, mais nettoyage produit vaisselle et eau)
J'ai le bouchon d'huile qui est un peu fuyard (bouchon 1/4 de tour), est ce que l'on peut changer que le joint Spy ou il détail pas et faut prendre un bouchon complet
Sinon est-ce que vous monter que de la pièce d'origine ? Et où vous achetez vos pièces ?
Merci bonne soirée
Entretien Stihl MS 362C
- FARMALL CUB
- geronimo69
Re: Entretien Stihl MS 362C
l'essentiel est dit ,le roulement du pignon d'entrainement , controler la vis de pompe a huile et si tu fait les membranes , bien nettoyer le petit filtre a essence dessous la membrane d’appel carburant (attention a la soufflette il peut partir , le maintenir en place avec un petit tournevis ou autre) pour les pièces ici c'est le top en compatibles.
https://shop.saegenspezi.de/picces/Stihl .
Ok merci bien
Question peut être bête mais pourquoi changer le pointeau et membrane alors qu'elle tourne bien ?
Oui bien vu le roulement d'entraînement du pignon, j'y avais pas pensé.
Et filtre à huile à air a faire aussi ?
- geronimo69
si ça tourne et l'essence arrive bien , il est plus sage de ne rien toucher , il y a juste le petit filtre a l’intérieure qui arrive a s'encrasser mais c'est tout , moi j'ai ouvert nettoyer le filtre et refermer et ça tourne impec , avant elle n'accélérait pas franchement voir met plus du tout ensuite .
filtre a huile et a essence a controler et nettoyer éventuellement et vérifier visuellement si les durites vieillissement bien ou craqueler
Ok merci c'est ce que je pensais pour le carbu mais c'est mieux d'avoir d'autres avis
Et pour les filtres je vais regarder ça de plus près
Nettoyage avec un coup d'essence pur dans l'autre sens et un coup de soufflette ?
