Résistance témoin des bougies de préchauffage F135D
laf25
Message non lu par laf25 »
Sur mon F135D, j'ai la petite résistance témoin du système de préchauffage (montée sur le tableau de bord) qui a cassé...Le circuit de préchauffage est donc coupé.
Pour pouvoir démarrer et donc préchauffer, j'ai shunté cette résistance témoin.
première question: le fait de l'avoir shuntée, y-a-t-il un risque pour le circuit de préchauffage? (les 2 résistances du système de préchauffage semblent rougir beaucoup plus depuis...)
Deuxième question: Pour réparer le témoin, savez-vous me dire le type de matière de fil à utiliser pour le remplacer?
par avance merci pour votre aide
Laurent
Re: Résistance témoin des bougies de préchauffage F135D
d avoir shunté la résistance témoin n est pas la bonne solution car moins de résistance dans le circuit qui est prévu avec et va perturber le reste voir le mettre hs ,le mieux serait de trouver une résistance neuve ou en état de facon a la remettre en circuit pour revenir a l origine ,sinon une autre solution est de modifier l ensemble monter des bougies crayon alimentée en 12 v supprimer tout le reste et les alimenter en direct depuis le contacteur
Vu l'altitude je pense que passer en bougies crayons seraient le top, temps de chauffe réduit, économie de batterie et ça démarre mieux
laf25
Bonjour et merci pour vos retours.
Veuillez excuser ma naïveté, car je ne suis pas un grand mécano, mais qu'appelez-vous des bougies "crayons"?
Ça c'est le style que tu as
https://images.app.goo.gl/9AZDeAMMMD6EmWtKA
Et les crayons c'est comme ça
https://images.app.goo.gl/Xbh83UxqLhJosq1x8
Inventé pour passer d'une minute de préchauffage à environ 10 sec :yes:
