Problème ih 955
Problème ih 955
J aurais besoin de votre aide correspondant 2 problèmes
Problème de gyrophare ’ il fonctionnait bien jusqu'à présent mais un matin plus moyen qu'il fonctionne
Fusible OK interrupteur OK je ne sais pas ou chercher ?
Deuxième problème le freins a main tien pas quand je tire ça freine bien quel est le problème ?
Re: Problème ih 955
Bonjour, pour le gyrophare, commencer par voir par lui même peut-être un peu sorti ou ampoule HS...
Et pour le frein à main si je comprends bien tu peux le tirer mais il ne tient pas en haut, c'est ça Si oui c'est le "cliquet " qui est usé
Re: Problème ih 955
Salut exact c'est la pièce n°8 tu l'as recharge en soudure et tu redonne la forme initiale et ça tiens j'ai fais comme ça moi il y'a déjà quelques années
Re: Problème ih 955
Pour le gyrophare ils sont neuf et il y a le plafonnier qui ne fonctionne plus non plus
Merci c'est top auriez vous une photo de la pièce a souder? Et comment je fait pour démonter le levier ?
Re: Problème ih 955
Je n ai pas compris du toutPapounet 82 a écrit : ↑03 avr. 2021 13:02 Les freins à mains se "mettent" en action, en appuyant sur les boutons ou en les tirant en position "relâche" puis en enclenchant le verrouillage... les secteurs ne s'usent pas comme çà
Re: Problème ih 955
bonjour je recherche des info pour ih 955 merci probleme de frein a main reglage fourchette embrayage j ai pas de doc merci
Re: Problème ih 955
Bonsoir,samy-du-27 a écrit : ↑15 août 2021 16:20 bonjour je recherche des info pour ih 955 merci probleme de frein a main reglage fourchette embrayage j ai pas de doc merci
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation dans la rubrique ad hoc serait super merci
- DENAGRI
Re: Problème ih 955
Bonsoir , pour les gyrophares .
1 ) je le sort de son support et je regarde en premier l'ampoule .
2 ) Ensuite je le teste sur une batterie ( hors tracteur )
tu as peut être un problème de masse ?
Pour le levier de frein à mains : tu appuies sur le bouton avant de tirer , tu tires et tu lâches en position serrée
si ça tient . ça vient comme dis plus haut .
