Bonjour à tous, sur mon 745 S, le témoin de colmatage du filtre à air s'allume et clignote occasionnellement, puis plus rien pendant un moment. J'ai changé les deux cartouches de filtre à air, mais ça ne change rien. Cela vous ai t-il déjà arrivé ? Y a t-il quelque chose à vérifier ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
témoin de colmatage filtre à air sur 745
- frédéric 79
Re: témoin de colmatage filtre à air sur 745
Surement la sonde qui déconne ou le fil qui arrive a la sonde qui touche à la masse
surement le fil qui monte a la sonde sur le collecteur d admission et qui est entouré autour des tuyaux d injecteurs est dénudé avec les vibrations et touche a la férraille et fait masse d ou témoin allumé ou éventuellement débranché et se trimballe dans les alentours et fait aussi masse
- frédéric 79
Merci les gars, je vais regarder à ca de plus prêt. J'espère que ça n'est que ça !
