Démarrage 633
jl12
Démarrage 633
Message non lu par jl12 »
J'ai un problème de démarrage de mon 633.
J'ai un doute sur le contacteur de démarrage, en effet quand je mets en position intermédiaire je ne vois pas de changement de luminosité au voyant de charge. Savez vous comment on peut le tester ?
Re: Démarrage 633
C'est plutôt un problème de chauffe alors, non?
Re: Démarrage 633
voir le fil d alimentation de la résistance sous la pipe d admission au moteur si pas débranché ,gros fil noir avec cosse plate large
jl12
Re: Démarrage 633
Merci, je vais regarder ça dès que je peux.
jl12
Re: Démarrage 633
C'était bien le fil débranché.
Merci pour le tuyau.
Re: Démarrage 633
merci pour le retour :yes:
