Problème relevage 845
J'ai un problème avec le relevage de mon 845.
A vide le relevage monte sans problème. Avec 400 kg il monte toujours mais dès que je met plus de poids le relevage ne veut pas monté (pourtant on entend bien la pompe fonctionner) puis environ 5 minutes plus tard (levier de relevage toujours en haut) il se met à lever la charge.
J'ai changé le filtre et nettoyé la crépine mais le problème est toujours le même.
Je n'ai aucun soucis concernant les distributeurs auxiliaire.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Problème relevage 845
a tout hasard l huile ne change pas d état au bout d un moment de fonctionnement elle serait pas grammeuse ou émultionnée
ca serait bien aussi de mesurer la préssion a chaud avec un mano gradué sur une prise d huile pour savoir a combien elle est
L'huile ne change pas d'état.
J'ai oublier de dire que j'avais changé l'huile mais ça n'a rien changé.
Je n'ai malheureusement pas le matériel pour mesurer la pression.
oui de savoir la préssion serait intéréssant ,faut que tu fasses un éssai que quand il léve pas la charge actionner un distributeur auxiliaire pour commander un outil que tu auras branché avant sur la prise d huile correspondante pour voir si ca commande et pour bien faire un outil qui demande de la puissance hydraulique ,ton tracteur cabine ou pas si oui laquelle
Oui il a une cabine
C'est un 845 s 4 roues motrice de 1980 si ma mémoire est bonne.
Donc le même que le mien (ici https://www.lestracteursrouges.com/foru ... 22&t=33061)
c est ca mon gars le tiens va bien ainsi que toi bien sur
Moi Je suis cas contact covid, mais sans symptômes...( J'aurais le temps de traîner sur le forum pendant les 2 prochaines semaines) Et le 845, il respire plutôt bien , le relevage a le hoquet et quelques fuites par endroits ... voilà voilà
La guerre des fuites,pas simple de la gagner
ah toi aussi , ca m est arrivé mais pas positif
pour le hoquet faut lui faire les joints de piston , facile a faire l opération
hé voila de la moquerie alors qu on ait censé étre sérieux sur ce forum
.... alors on va changer du joint
oui t a dit changer du joint pas le fumer
