Bonjour, je possède un tractopelle case 530 et il recrache de l'eau par le radiateur + a de la mayonnaise dans l'huile donc je pense à un joint de culasse .
Je suis donc à la recherche d'informations sur le changement de celle-ci, couples de serrage, présence de joint pare-feu? Reglage culbuteurs, ...
Jai déjà démonte et nettoyé radiateur, alternateur, filtre à air .
Je vais m'attaquer au démontage de la culasse mais j'aurais aimé avoir des infos avant .
Case 530 restauration
- MaxSuperCub
Re: Case 530 restauration
Salut, un 530 c'est moteur case ... c'est à partir du 589 ckb qu'il y a du david brown
Pour tout vous dire je ne sais pas, comment faire pour les différentier, j'ai déjà commencé a déculasser, il ne me reste plus qu'a enlever la culasse mais elle est collée
Une connaissance m'a indiqué 20 pour l'admission et 25/30 pour échappement pour le réglage des soupapes, vous auriez le couple de serrage de la rampe des culbuteurs ?
Bon culasse enlevée mais pas de chance , une chemise est fissurée :s
