Problème moteur d179
Bonsoir, j'ai un problème sur mon ih 633 remonté d'huile moteur par le pot d'échappement et il fume bleu est ce que quelqu'un aurait une solution ?merci d'avance
Re: Problème moteur d179
Le faire bien tirer à chaud
il fait ça depuis quand , tu as fais quoi avec dernièrement
Je le mets au fendeur, après il consomme pas mal d'huile alors je c'est que au fendeur il tourne toujours a 1500trmin,il crache l'huile de plus en plus je trouve
mets le au crochet a fumer noir , le faire peiner de 400 tr/mn pendant 3 h 00 et la maladie sera passée pas besoin de vaccin pour ça
Merci beaucoup pour les infos
Quand tu fais ça, il faut que tu sois plein gaz ou au contraire il vaut mieux être à 1800 trs à vide et quand tu terres que ça le face descendre à 1400 trs?
