carburateur farmall cub
bonjour ,
voilà je me lance pour la remise en route du farmall cub (mon dieu j'ai du taff....)
j'ai déjà un questionnement, j'ai de l'essence qui coule sous le carbu par un petit trou mais je ne sais pas si c'est normal on dirait une vis btr mais percée avec un joint dans le trou.
j'essaie de mettre une photo
- Fichiers joints
- IMG_20210110_133053_LI (1).jpg (62.3 Kio) Vu 1817 fois
Re: carburateur farmall cub
j'en suis pas sur à cent pour cent, mais il me semble que c'est la vidange due la cuve, sur ta photo, on dirait que la vis n'y est pas?, si c'est le cas, faut en trouver une avec le joint qui va bien!
la vis de de vidange de cuve c'est celle à côté, là je ne sais pas vraiment à quoi sert celle ci
- geronimo69
vérifie déca si ton pointeau ferme bien l'arrivée d'essence et ensuite si la cuve fait bien son effet , car sur certain carburateur le trou du dessous sert a évacuer il y a des fois un petit tamis . et ne devrait pas empêcher le démarrage dans un premier temps , c'est quel type de carbu la dessus Zenith ?
- geronimo69
c'est ca ton carbu
- geronimo69
le lien du carbu que j'ai trouver ,le mien sur mon Bernard W112 a le même genre de trou avec un tamis et des fois le surplus d'essence sort au démarrage quand je le rate du faite de démarrer a la manivelle mais jamais en fonctionnement .
https://fr.maxpeedingrods.com/product/2 ... gLO__D_BwE
je n'ai pas ce tamis mais effecticement une petite mousse au fond je vais le nettoyer à l'ultrason ensuite je vais voir si le pointeau redescend bien mais j'ai constater que ça coulait que lorsque j'actionnais la manivelle pour le démarrergeronimo69 a écrit : ↑10 janv. 2021 23:26 le lien du carbu que j'ai trouver ,le mien sur mon Bernard W112 a le même genre de trou avec un tamis et des fois le surplus d'essence sort au démarrage quand je le rate du faite de démarrer a la manivelle mais jamais en fonctionnement .
merci beaucoup
- FARMALL CUB
Sur le mien,c'est fermé par une plaque
Sur le mien ça" gicle " avec le starter au premier coup de manivelle ensuite j'enlève le starter .... ça démarre .....et plus de fuite
J’ai également changer le carburateur de mon farmall cub par un carburateur acheté sur eBay 35€ il démarre et tourne super bien il y a juste l’entrée d’air qui et plus petite que l’origine faut faire une entretoise
