Problème de pont avant 845 XL
Vincenth50
Message non lu par Vincenth50 »
Suite à un problème de pont avant, je suis à la recherche d’un couple conique pour un pont avant marque ZF. type APL 335 de case ih 845 xl
Diamètre de l'arbre d'entrainement 30.
Je suis situé dans la manche.
Sinon je suis aussi preneur de solution alternative de réparation... le pont avant ne s’enclenche plus, il y a une bavure sur l’axe cranté en sortie de pont sur lequel vient se mettre le manchon...
Merci pour votre aide.
Re: Problème de pont avant 845 XL
tu parles du pont qui ne s enclenche plus et d une bavure sur l axe c est a dire :?:
Vincenth50
Oui, la bavure a abimé le manchon et du coup le pont avant ne s'associe plus à l'axe lorsque je l'enclenche et il reste en deux roues, la commande électrique fonctionne mais mécaniquement il ne se passe rien :bou:
mais les cannelures de l arbre sont bouffées y compris celles du manchon et ne ferait plus entrainement :?: car une bavure ne peut pas empécher le pont de fonctionner
probleme recurent de ces modeles mal concus ,ce manchon aurait du etre un flector ou une cardan a coulissement pour eviter cela ,tu as gangner de faire recharger ou changer l arbre d'entrée
