Treuil Artisanale
- geronimo69
Treuil Artisanale
j'ai fabriquer un treuil artisanal , bon il est pas complètement terminé mais j'aurai voulu vos avis sur la sortie de câble , mettre une poulie ou des rouleaux et la position de ceux -ci si vous avez des photos de vos treuil et expérience .
Re: Treuil Artisanale
Pour moi, le mieux est une poulie au dessus du tambour, ça permet d'enrouler mieux le cable
- geronimo69
faire sortir le câble au dessus du treuil ? , le soucis est que je voudrais sortir par l’arrière et j'ai pas beaucoup de distance pour la poulie et souvent il faut un peut de longueur entre le touret et la poulie , après je peut faire plusieurs option de sortie de câble je vais deja faire une sortie en direction de l'avant du tracteur pour enrouler par dessous car en arrière le câble enroule par le dessus et c'est moins bien .
a suivre
et aussi ceux qui on des bêches je veut bien des photos pour en réaliser .
- geronimo69
ok merci ,
quelques questions
c'est bien les rouleaux horizontaux décalé , c'est la première fois que je vois un montage comme ça ?
et la taille de la bêche , je pensait faire bien moins gros , avec l'expérience de ton matériel qu'en pense tu ?
tirer par dessus n'est pas un probleme avec le relevage , car le mieux serait de tirer par dessous pour appuyer sur les bras de relevage ?
et dernière , tu a plusieurs vitesses , car si c'est un roues et vis de GMC comme il me semble voir , c'est pas trop lent ?
Merci déjà pour les photos
quelques questions
- geronimo69
ah aussi , un voisin me dit qu'avec des rouleaux le câble a tendance a s'écraser et donc s'abimer , vos avis !
Alors, avant tout, devant on a un ares 610 et on fait du bois dans des bonnes pentes en général donc pour la taille de la bêche, il faut bien ça quand il n'y a pas de souche où autres. Pour la vitesse, ça va en 540 pour tirer fort sinon quand c'est plat on se met en 1000 t/mingeronimo69 a écrit : ↑31 déc. 2020 10:44 ok merci ,
quelques questions
Si des question pas de probleme
Cordialement bonne réalisation
- Fichiers joints
- 1_IMG_20201231_125220.jpg (98.33 Kio) Vu 3585 fois
Les rouleaux je pense que c'est le plus simple et le plus fiable ou après double poulie avec celle du bas qui est sur pivot sinon dès que tu n'es pas pile dans l'axe ça va soigner le câble et la poulie. Exemple
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 508075.htm
Pour la bêche qui peut le plus peu le moins
Tu vas mettre quoi comme tracteur devant ?
- geronimo69
pour la poulie sur mon tracteur artisanal avec treuil elle est dans l'axe a environ 1m50 et est orientable , ça fonctionne bien mais j'ai abimer le câble car entre les flasque et la poulie il y avait du jeu et coinçait le câble , réparer depuis , c'était celui que j'utilise au bois mais qui avec son moteur Bernard est vraiment trop lent sur la route ,(il on été produit avec moteur Renault cléon 4 cylindres mais introuvable ) par contre double boite pour le treuil soit 13 vitesses de treuillage av et 4 ar possible , c'est bien pratique donc il fera plus que le labour du jardintrax a écrit : ↑31 déc. 2020 16:28 Les rouleaux je pense que c'est le plus simple et le plus fiable ou après double poulie avec celle du bas qui est sur pivot sinon dès que tu n'es pas pile dans l'axe ça va soigner le câble et la poulie. Exemple
Tu vas mettre quoi comme tracteur devant ? IH 423 ou D439 ou F 380GT ou le F 260S tout dépend du bois car certains ca devient vite compliqué
Avec un moteur de super 5 ça doit pas manquer de puissance oui
- geronimo69
tu m"étonne moteur et boite et embrayage de voiture plus une autre boite derrière , le tracteur roule a 50km/h si la 4 eme était débrider et tout ça avec presque pas de frein et de la puissance largement suffisante
Après pour la bêche pas la peine de la faire énorme non plus (poid) pour petit tracteur.
Faut le bonne angle pour qu'elle rentre bien
Le mien je les mis sur de plus gros tracteur (biquette) ben la bêche et pas enorme mais quand ces au niveau des rouleau ça lever bien les roue de devant
