Treuil Artisanale
- pibrouleur
Re: Treuil Artisanale
Je pense qu'il te faut un guide a rouleaux. Deux horizontaux et deux verticaux
Une poulie sera trop centrale et te fra un paquet au milieu tu vas coincer sur le bati
Les skidder ont une beche a planter avant de tirer,
Par derrier c'est mieux , réenroule le cable pour sortir en bas vers l'arriere
Beau boulot quand meme ca a l'air costaud
- geronimo69
je ne peut pas enrouler le câble pour sortir par dessous sans changer le sens d'entrainement du treuil et comme c'est la prise de force qui entraine j'ai pas le choix on verra a l'usage (ou retourner le treuil par la suite ) et en plus sur l'arbre d'entrainement du couple conique du treuil il y a un pas de vis qui permet de repousser l'huile a intérieure pas de spi pour l’étanchéitépibrouleur a écrit : ↑19 janv. 2021 09:41 Je pense qu'il te faut un guide a rouleaux. Deux horizontaux et deux verticaux
pour les rouleaux c'est en cours plus qu'a usiner l'emplacement des roulements et installer le boitier de vitesse et trouver un bout de cardan a visser sur l'entrainement
- Fichiers joints
- IMG_20210111_173428-min.jpg (60.29 Kio) Vu 1823 fois
- pibrouleur
J'ai acheté un treuil Rhino en 12 v 6 tonnes avec 2 telecommandes et 30 ml de cable textile deenema plus dur que l'acier , mais fragile aux frotements pour 300€
Ca a bien fait pour diriger la chute de gros peupliers en l'attachant a 4 m de haut
La corde a cassé 2 fois , c'est réparable par épissures
- geronimo69
la sur le touret il y a 120m de câble et il va bien les falloir et la force est soit le câble qui casse ou l'embrayage de pdf qui patine mais bon en principe on arrête avant car on le sent quand ça bloque.
mais un petit treuil 12v je vais arriver a l'installer sur le fendeur .
Sinon tu y colle une cardans a limiteur de couple comme sur le gyro broyeur
Bonsoir,geronimo69 a écrit : ↑02 janv. 2021 20:48 intéressant le treuil hydro , j'ai un moteur omp160 , mais je pensait pas que cela pouvait être assez puissant , j'ai montée ma bétonnière c'est vrai que c'est pratique , les deux sens de rotation et pas de contrainte de cardan comme il ne fallait pas de puissance ça a fonctionner .
Yan08 ,tu a quoi comme moteur dessus et si tu a des photos de l'entrainement ?
je vais regarder pour voir la puissance de treuillage que ça donne .
J'ai regardé sur le moteur hydraulique, il n'y a pas deplaque signalétique. Je poste des photos demain soir
cordialement
- geronimo69
super merci Yan08
Voici les photos du moteur hydraulique
et de la transmission.
Cordialement
Cordialement
- geronimo69
Merci , il a l'air deja gros le moteur , largement plus gros que mon 160 .
et les gars j'en vois aucun avec la grille de protection qd le cable pete ,c'est pas qd il va vous manquer la tete qu'il faudra la mettre ,faites gaffe qd meme
- geronimo69
on treuil quand même assez souvent et quand le câble casse j'ai jamais vu de coup de fouet aux traction utiliser , faut juste déjà pas être entre la charge et le treuil mais on est jamais assez prudent !
bon le cardan na pas de protection non plus
bon on avance rouleaux prêt avec leurs support axe a souder et transmission finit
- geronimo69
suite
Ça prend forme
Tu n’as pas prévu de rouleaux verticaux ?
Je pense que ce serait mieux si jamais tu tires en latéral
- geronimo69
si c'est prévu , ils sont couper , il faut que je découpe un plat, il vont être un peu plus petit en diamètre (70mm) et il faut que je fasse usiner les bouts pour mettre les roulements .
ensuite la bêche.
