Old Georges a écrit : ↑28 déc. 2020 11:47 A quelle distance du haut de la jauge dois-je graver les traits de mini/maxi ? Merci
Niveau huile de relevage sur F135D
- Old Georges
Re: Niveau huile de relevage sur F135D
Heureux successeur du vieux Georges pour restaurer son F135D de 1959.
Il est là :
https://www.youtube.com/watch?v=DkeAjeHlnLI
Il est là :
j'ai pris en photo ma jauge, mais moi, c'est une languette, or il semble comme sur la photo publiée, ce soit une piece cylindrique, au cas ou les dimensions serait les mêmes, je les donne : longueur de jauge: 60mm, trait de maxi: 12.5 mm en partant du bas!
- Old Georges
Hello, merci pour ta réponse. Sur la photo de Dnrphil il me semble qu'il s'agit d'un relevage de 137 (qui se rapproche le plus du 135). C'est la raison pour laquelle j'ai fixé une tige fileté d'un côté qui traverse le reniflard intégré dans la partie supérieure du bouchon. Il me reste 38mn de jauge depuis le dessous du bouchon. Si je grave un trait à 5mn du bout de la jauge celui-ci correspondrait au mini et à 15mn du bout le trait du maxi, il me semble que cela pourrait correspondre aux mesures que vous donnez.
Il est là :
Il est là :
- Old Georges
Hello, petit message pour vous dire que j'ai fini cette petite partie de restauration. J'ai pu grâce à vous refaire mon niveau (ajout de presque 1 litre d'huile) et reprendre les côtes de ma jauge au plus précis. Tous est donc rentrer dans l'ordre et je vais pouvoir m'orienter vers d'autres chantiers qui ne manquent pas sur mon bon vieux Georges. A tous :
Il est là :
Il est là :
Bonjour.
Navré pour le retard.
Je viens de le prendre en photo.
Un seul repère correspondant au niveau maxi.
Cordialement et meilleurs voeux.
- Old Georges
Hello, merci pour ta photo. Je vois que mes repères se situent pas loin de ta jauge. Comme mon niveau maxi est un petit peu en dessous de ton repère je limite le risque de dépassement. Il me reste à être vigilent. Merci encore pour ton aide.
Il est là :
Il est là :
