alternateur
franckboudon
alternateur
Message non lu par franckboudon »
bonjour a touspremier soucis sur mon 523 est ce que cet Alternateur 35 Amp / 12 Volt, CW, 1-Poulie à gorge / 50904 pourrait aller sur mon 523? merci deuxiéme soucis mon combiné indicateur ne marchait pas ni jauge carburant ni température je l'ai changé par un occasion la jauge carburant marche mais la temperature est monté progressivement jusqu'a 120 et elle ne descend plus que faire ? durite haute et haut radiateur chaud mais je peux toucher a la main et durite basse et bas radiateur a peine tiéde merci pour vos conseil
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 nov. 2022 23:17, modifié 1 fois.
franckboudon
Re: alternateur
franckboudon
Re: alternateur
ok comment je peux régler ce soucis car je ne connais rien en mécanique . ou se trouve la masse du chassis?
franckboudon
Re: alternateur
tous marche individuellement ou en groupe sauf la l'aiguille de température. et pour l'alternateur?
franckboudon
Re: alternateur
est ce que je peux le mettre sur le 523 a la place de la dynamo?
franckboudon
Re: alternateur
ok merci bonne journée
franckboudon
Re: alternateur
bonjour comment brancher cet alternateur sur mon 523? est ce que le gros cable ce met sur le B et le fil d'excitation sur la borne a droite du E et la terre sur celui a gauche du F
geronimo69
Re: alternateur
ton alternateur n'est pas avec un régulateur incorporé je suppose , c'est un peu dommage ça simplifie le câblage et fiabilise ton installation .
par contre je ne sait pas si le régulateur doit être appairé avec ton alternateur ou si n'importe quel régulateur peut fonctionner avec n'importe quel alternateur ?
B batterie
F excitation
N neutre
E Masse
@+ Image
franckboudon
Re: alternateur
il me faudrait quoi comme régulateur? connaissez vous une référence ?
geronimo69
Re: alternateur
aucune idée pour le régulateur mais perso je prendrai un alternateur avec régulateur incorporé et juste quelque modif électrique et c'est réglé ou même un alternateur dans une casse si il est en état et tu peut choisir le modèle , sur le 439 j'ai mis un d'Opel avec ventilateur interne moins dangereux pour les doigts .
@+ Image
Re: alternateur
houlà rare ces bêtes a présent. les rotors ont la meme impédance que leur successeur +-4 ohm
Exemple (oscaro) de régulateurs séparé: Vous tapez dans des véhicules produit avant 80 Peugeot 304 -R12 etc.
si proposition de deux montage, integré et externe c'est ceux qui ont les supports pour les fixer sur parois avec uniquement des bornes .Les autres ont des forme différents et des balais charbon qui dépassent
https://www.oscaro.com/regulateur-dalte ... 2639-0-gt#
