Pont avant maxxum 5140
Bonsoir, aujourd'hui j'ai transporté des bêtes en betaillere avec le 51, et sur la route le fusible du pont avant a grillé, j en ai remis un et rebelote lors du 2ème voyage ( 70 km aller retour chaque voyage). Je n'ai pas encore regardé, mais je pense à l electrovanne qui se met en court circuit... ou alors? Une autre piste?
- thierry 1968
Re: Pont avant maxxum 5140
oui je dirais aussi la bobine de la solénoïde des 4X4 , tu la remplace avec le blocage du différentiel
A + Thierry
A + Thierry
oui les echanger pour tester ,verifier leur alimentation ,si pas un fil a la massethierry 1968 a écrit : ↑01 déc. 2020 20:18 Bonsoir
A + Thierry
C'est bien ce que je pense, le fusible ne grille pas instantanément ,il chauffe avant de fondre.si c'était un fil à la masse je pense qu'il fondrait tout net...
Vérifie quand même si ça le fait sans la bétaillère ..... c'est peut être un soucis sur les feux stop ..... déja eu se problème avec un cover crop dans le passer sur mon 5130 ..... sur les 51XX c'est le même fusible pont avant et feux stop
Salut ,oui j ai trouvé le problème, c'était bien la bobine de l electrovanne qui se mettait en court circuit. J'ai remis une electrovanne neuve et plus de soucis
l'huile pour les ponts à glissement limités est TRES particulière , à savoir qu' elle doit contenir des additifs qui permettent à l' huile de s' évacuer d' entre les disques du système et faire office d' embrayage pour passer la puissance sur la roue qui ne patine pas
L'huile 85 w140 et plus approprier je pense elle doit contenir de memoir les lettres lsd
LSD: limited slip diff si je m'abuse..
Désolé tromper de sujet
Bonne journée à tous
