Depuis quelques temps mon démarreur ne répond pas aux sollicitations du connecteur de démarrage sur le tableau de bord, il claque mais ne tourne pas. Pourtant, il s'engage et démarre normalement le moteur lorsque je shunte les bornes du lanceur avec un tournevis.
Du coup, j'ai orienté mes recherches vers le démarreur que j'ai démonté, nettoyé et j'ai remplacé les charbons usés par des neufs. J'ai remonté l'ensemble et rechargé la batterie qui est neuve également. Bilan : pas d'évolution de la panne.
Du coup je m'oriente vers le contacteur qui fonctionne parfaitement en préchauffage des bougies ??? mais je n'arrive pas à le démonter du tableau de bord. Alors si quelqu'un avait une idée ou un retour d'expérience, je serais très content car démarrer au tournevis n'est pas une solution durable et plutôt dangereuse. Merci d'avance
PS : il semble que ce foutu contacteur n'est plus disponible à la vente ?????
