Pb prise de force et fuite pompe a injection ih 523
Re: Pb prise de force et fuite pompe a injection ih 523
oui béh alors tu as un jeu dans les commandes ( intérieure ou extérieure )comme déja dit voir la goupille extérieure qui bloque le levier sur l axe qui rentre dans la boite qui serait a moitié sectionnée ou peut étre aussi la goupille interne qui fixe le doigt de commande du crabot sur l axe ,faut faire un éssai quand tu tourne les arbres ar a la main et quand méme temps tu pousse le petit levier pour enclecher tu dois sentir le grttage et en continuant tes arbres sont fixe et depuis la ferait t u encore de la course avec le petit levier :?: aprés en faisant comme tu fais tu devrais étre dans la logique mais vu que tu le fait qu une fois il faut bien que quelque chose bouge
ph.belmas@orange.fr
Message non lu par ph.belmas@orange.fr »
Oui j'ai remarqué qu'en poussant le crabo, il y avait plusieurs zones d'enclenchement...
ph.belmas@orange.fr
on ouvre ou pour voir l'intérieur ???
Merci.
pour aller voir a l intérieur faut enlever la tole de visite sur le coté gauche sur le flan du carter en bas et devant la trompette mais avant faut vidanger l huile pour ne pas avoir de surprise
ph.belmas@orange.fr
ok, merci...
Pour tes freins le coup de l'huile hydraulique sur celui de droite c'est pareil sur le mien pour finir il a du mal à le faire tourner sur place quand je dejumelle !
Si il avait tout modifié en dessous en effet c'est sûrement qu'il y avait un soucis plus grave si tu as l'occasion de faire quelque photo du mécanisme intérieure je suis preneur car je suis bientôt en bout de filetage sur le mien :?
ph.belmas@orange.fr
ok, pas de souci pour les photos...
J y bricole le week end, ca m'interesse, mais je vais devoir me faire aider...
ph.belmas@orange.fr
Trax regarde cette vidéo elle est pas mal....
D40, tu peux la regarder aussi, on y voit une retape de 523.
Peut être qu'on y voit la pièce défectueuse ?
déja dans ton cas faut savoir si tu as une piéce défectueuse ensuite vidéo pas mal mais on voit pas le systéme qui te concerne
ph.belmas@orange.fr
ok, merci. bonne soiree
Oui ça permet de faire un peu le tour :yes:
Mais je suis d'accord avec d40 ça fait quand même du démontage. Je commencerai par essayer de trouver l'origine du problème, si ce n'est pas qu'un problème de réglage, je te le souhaite ;)
ph.belmas@orange.fr
Merci, on va regarder ca....
ph.belmas@orange.fr
D40, en ouvrant la trappe sur le coté gauche devant la trompette, je vais voir la pièce défectueuse ?
Il faut démonter la roue et l'aile, puis vidanger ? c'est ca ?
merci.
La vidange se fait par dessous un bouchon devant et un derrière
Prévoir de quoi accueillir 38L d'huile ;)
Donc tu peux le faire avant, c'est même mieux à plat.
Si après tu as deux aimants à mettre à tes bouchons de vidange ça récupère la limaille quand l'huile tourne
pas la peine de démonter la roue et l aile la trappe est plus basse et accécible sans ca et par la tu verras arbres et crabot d enclenchement comme déja dit
