Pb prise de force et fuite pompe a injection ih 523
ph.belmas@orange.fr
Re: Pb prise de force et fuite pompe a injection ih 523
Message non lu par ph.belmas@orange.fr »
Bonjour, c'est quoi ? un retour libre ? est ce aussi le bouchon de vidange ?
merci.
oui retour libre et aussi bouchon de vidange qui a était modifier pour la cause
ph.belmas@orange.fr
merci. :yes:
ph.belmas@orange.fr
ph.belmas@orange.fr
Bonjour, est ce que c'est le filtre hydraulique ?
Merci.
Y a t'il d'autres filtres hydraulique ?
Merci.
ph.belmas@orange.fr
ph.belmas@orange.fr
bonjour, peut on rajouter un distributeur double effet ?
Merci.
ph.belmas@orange.fr
bonjour quelle est la différence entre h 46 et hv 46 ?
est ce que je peux mettre l'une ou l'autre ?
Merci. :yes:
pour le filtre hydraulique que tu montres c est non simple raccord pour le tuyau
rajouter un distributeur double éffet oui faisable moyennent mettre des boulons plus long pour fixer l ensemble
d autre filtre c est possible faut voir au dessus de la pompe s il en posséde un ou tu fais une photo de ce secteur la , par contre il y a la crépine d aspiration dans le carter de relevage la ou est pris le gros tuyau d aspiration ,pour l huile déja expiqué
et ta prise de force tu en ai ou :?:
ph.belmas@orange.fr
Merci pour tout....
pour la pdf, pas avancé...
Je regarderai ça pendant les vacances de noel...
ph.belmas@orange.fr
d40 a écrit : 22 nov. 2020 18:28 Bonsoir
en fait ce que je montre c'est la bague grise en arrière plan et non le raccord rouge.
ph.belmas@orange.fr
et la différence entre h 46 et hv 46 ?
merci
ph.belmas@orange.fr
Bonsoir pouvez vous m'indiquer ou est le filtre hydraulique ?Image
ph.belmas@orange.fr
est ce que c'est la bague que je montre plus haut ?
comment ca se démonte ?
merci.
ph.belmas@orange.fr
et y a t'il un filtre auxiliaire ?
merci
