Pb prise de force et fuite pompe a injection ih 523
ph.belmas@orange.fr
Re: Pb prise de force et fuite pompe a injection ih 523
Message non lu par ph.belmas@orange.fr » 11 nov. 2020 19:05
ph.belmas@orange.fr
Message non lu par ph.belmas@orange.fr » 11 nov. 2020 19:06
j' ai limpression que ca fuit de la
Message non lu par d40 » 11 nov. 2020 19:08
merci pour la photo et pour ton probléme de pdf tu en est ou :?:
pour la fuite sur la pompe étre sur que ce n est pas une sortie qui prend les tuyaux qui fuirait ou le bouchon central
ph.belmas@orange.fr
Message non lu par ph.belmas@orange.fr » 11 nov. 2020 19:13
pour la pdf, on a essayé de rallonger la biellette, mais rien a faire.
je pense que c'est a l'intérieur....faut que je voie avec un collègues mécano.
pour la fuite... je sais pas
Message non lu par trax » 11 nov. 2020 19:17
Faudrait bien dégraisser pour mieux voir.
Le top pour faire ça c'est de la bombe nettoyant frein, ça coûte pas cher et s'évapore très rapidement ;)
ph.belmas@orange.fr
Message non lu par ph.belmas@orange.fr » 11 nov. 2020 20:19
j ai un collègue qui doit passer vendredi regarder...
Message non lu par d40 » 11 nov. 2020 21:07
ph.belmas@orange.fr a écrit :
11 nov. 2020 20:19
sinon va falloir que je vienne :mdr:
ph.belmas@orange.fr
Message non lu par ph.belmas@orange.fr » 12 nov. 2020 07:39
pourquoi pas...
ph.belmas@orange.fr
Message non lu par ph.belmas@orange.fr » 13 nov. 2020 18:58
Ca y est freins ok...
réglage des tringles....
pour pdf et fuite pompe a injection, a suivre...
ph.belmas@orange.fr
Message non lu par ph.belmas@orange.fr » 13 nov. 2020 19:01
Pour l'huile hydraulique, est ce je peux mettre de la hv 46 ?
Message non lu par trax » 13 nov. 2020 22:43
Oui vu qu'elle ne fait que l'hydraulique ou hv68
Un peu moins fluide c'est la différence.
ph.belmas@orange.fr
Message non lu par ph.belmas@orange.fr » 14 nov. 2020 06:13
ok merci, je fais tourner une fendeuse sur hydraulique direct avec un super 5 et je voudrai pas avoir 2 sortes d'huile dans les verins, si je met la fendeuse sur le 523.
ph.belmas@orange.fr
Message non lu par ph.belmas@orange.fr » 14 nov. 2020 06:22
Message non lu par trax » 14 nov. 2020 08:28
Alors pas de problème pour de la 46
Tu fends en 50?
ph.belmas@orange.fr
Message non lu par ph.belmas@orange.fr » 14 nov. 2020 13:21
oui, la course du vérin est de 50, l'intervalle est de 60.
en général le bois éclate avant.
si ce n'est pas le cas, je recule et je met une cale.
fendeuse fabriquée en avril lors du confinement...
