probléme d enclenchement de prise de force c est a dire
ca craque ou le levier ne fait pas sa course
ton tracteur il a la boite ampli ou purement mécanique
pour la fuite en sortie de pompe injection ca serait au niveau du raccord vissé directement dans le corps de celle ci la ou vient se visser le tuyau d injecteur
si oui faut désserrer le tuyau avec 2 clés l une sur le raccord pour l empécher de tourner et l autres sur l écrou du tuyau ressérrer le raccord et tuyau sinon faudra peut étre changer le joint a l intérieur ,quand yu dis que individuellement tu bloque les roues ( si ca trouve c est pas si violent que ca )et les 2 pareil ou il y a une différence
la course des pédales est comment longue ou normale
sinon faut régler les tringles de commande dessous de facon a équilibrer coté droit et gauche
t a regardé tes mp
