Problème frein bloqué sur 844 sb
Re: Problème frein bloqué sur 844 sb
J'ai vidangé il y avait pas le compte !
En rouge et blanc j'ai repeinds mon champ
Tu as enlevé combien de litre?
5 ou 6 l max et j ai fait 3 km avec avant cette distance pas de soucis. Pour le bricoler à l abris j aurais du regarder le niveau avant de le déplacer grrr.
Tu parles bien de l'huile de boîte avec les 5 ou 6l???
oui ca arrive les joints de barre de controle d éffort qui prend les bras de relevage inférieur fuient on se méfie pas et la boite se vide d ou manque d huile et la pignonnerie la plus haute aura un mauvais graissage et grippage ,t a enlevé combien d huile
si c est le cas souvent c est les roulements de l arbre de pinon d attaque qui souffre
Car si c'est bien le cas,il t'en manque 30l..
Oui j ai rentré tout les fluides pour les vidanges je suis dégouté ! Je vais essayer de remplir et faire teste mais je ni crois pas
si tu as enlevé que 5,6L je pense que ton probléme est la grippage du haut de boite ,te reste plus qu a tomber le relevage pour voir les dégats
non mais la c est trop tard faut aller voir comme j ai dit avant , avec un peu de chance c est récupérable
pas forcément,c'est costaud comme bêtePierrot BZH a écrit : ↑16 oct. 2020 21:15Oui j ai rentré tout les fluides pour les vidanges je suis dégouté ! Je vais essayer de remplir et faire teste mais je ni crois pas![]()
Guillaume connait peut étre qu il pourrait ........
OK démontage cabine et ailes c'est ça ?
Si j essaye, ça peut être pire ?
pas forcément,moi j'ai réussi à tout faire en levant juste l'arrière avec des étais
