Problème frein bloqué sur 844 sb
Re: Problème frein bloqué sur 844 sb
par contre a t u finalement démonté la plaque arriére des arbres de sortie si oui t aurais pas fait reculer l arbre de commande qui arrive de l intérieur de la boite car a son bout y a le crabot avec le doigt de commande et son tacket des fois que ca ai bougé
Pierrot BZH
Message non lu par Pierrot BZH »
Oui je l ai démonté. Après remontage elle fonctionnait après un aller retour plus rien
En rouge et blanc j'ai repeinds mon champ
oui je comprend mais peut étre que t a réussi a l enclenché et il c est passé quelque chose suite que ca aurait bougé
Pierrot BZH
d40 a écrit : 17 oct. 2020 19:26 oui je comprend mais peut étre que t a réussi a l enclenché et il c est passé quelque chose suite que ca aurait bougé
Ah oui je vois il faut que je reouvre pour voir et mon huile :oh:
Pierrot BZH
Facile à remettre en place plus de soucis derrière ?
tu sais ce qui te reste a faire,vidange de l huile déposer le boitier de commande de pont avant si c est un 4x4 ou la plaque ou vient celui ci et la tu verras le crabot avec les arbres et tu seras fixé sur le probléme
Pierrot BZH
Il a déjà eu se soucis car il y avait de la pâte bleu etanche sur la plaque de relevage et il y en a sur le boîtier 4 roue.
Si je peux me permettre,quand tu auras démonter ton sélecteur,tu regardera à l'intérieur sur la droite,tu as un roulement aiguilles qui sert aussi pour guider la PDF,il est dans la paroi,je te dit ça car moi il n'y avait plus une seule aiguille,et si la PDF bouffe ta cloison,c'est mort.
Pierrot BZH
Je l ai vue il est en bonne état
Pierrot BZH
J'ai une fuite au niveau de l axe du bras de relevage, pour moi le plus bizarre c'est que au niveau des trompettes pas de fuite comme si cela venait de l intérieur de l axe.
Pierrot BZH
Pierrot BZH a écrit : 17 oct. 2020 19:53 Je l ai vue il est en bonne état enfin peut être pas le même
Tu parles de l'axe en bas ou tes bras de relevage sont pris?
Ça c'est ta barre de contrôle d'effort,et c'est avec le joints de chaque côté qui fuit que tu vide ta boite
sais t u si tu as la pdf proportionnelle si oui faut savoir que tu peux pas la passer en gamme route c est une sécurité au cas ou j y repense d un coup
Pierrot BZH
d40 a écrit : 17 oct. 2020 20:00 sais t u si tu as la pdf proportionnelle si oui faut savoir que tu peux pas la passer en gamme route c est une sécurité au cas ou j y repense d un coup
Comment fait on pour la passer et l enlever ?
