Ajout distributeur sur IH 644
Bonsoir à tous,
J'ai fait l'acquisition d'un broyeur d'accotement avec deux vérins DE. Sur mon IH 644 j'ai 3 prises auxiliaires femelles dont 1 qui sort du bloc reservoir.
Je n'ai jamais utilisé ces prises et ne sais pas leur fonction exactement ? prise SE ou DE ,frein remorque ?
J'ai dû aussi faire une boulette car en essayant de brancher 2 flexibles d'un vérin, en revenant 2 jours plus tard toute l'huile hydraulique s'est fait la mâle !
Mes questions :
Est-ce que je peux ajouter un distributeur DE empilable ? Le top serait un flottant, mais y-a t-il la place ?
Je me posais la question s'il fallait vidanger le circuit hydraulique mais du coup aujourd'hui mon circuit est vide..
Désolé mon post est un peu fouilli, mais j'espère affiner avec vous suivant vos réponses
J'ai mis toutes les photos dans un dossier partagé, est-ce que cela vous convient ?
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Mes questions :
Re: Ajout distributeur sur IH 644
Salut,je pense que tu as un simple effet avec retour libre et valve de frein remorque
Après les spécialistes t'en diront plus
Sinon beau broyeur
Est ce que des distributeurs d'occasion ne seraient pas une solution
Tu enlèves la plaque au bout de ton distributeur tu ajoutes 2 doubles effets, des visses plus longues. Perso vu le prix en neuf je m'embête pas avec de l'occasion mais après ça dépend du prix que tu trouves et la distance...
Oui sympa se broyeur
Merci à tous pour les réponses !
Pour le broyeur c’est un Berti en 116 cm pas très large mais qui va énormément me faciliter la tâche pour nettoyer les bords de parcelles, lisière de bois etc
OK pour 2 distributeurs DE flasquables en rallongeant les vis. Mes questions :
Y a t’il des joints entre chaque distributeur ou seulement sur la plaque de fermeture ?
Je vais devoir sûrement découper la tôle pour faire sortir les 4 flexibles ?
Pour l’huile qui s’est vidée, vous avez une idée ? Elle s’est vidée pas là prise du retour réservoir ...
Salut le clapet de la prise n'a pas du ce refermer (la ville au milieu )et comme le retour doit être branché sur la vidange ( ce qu'il ne faut pas faire normalement ) tu as tout vidangé
Tout est dit...
Tu devras refaire une platine pour ajouter tes prises d'huiles.
Tu pourras aussi Boucher ton bouchon de vidange et refaire le retour, pendant que tu bricoles en cabine.
Perso sur mon 744, J'ai perceé le couvercle sous le siège( en le démontant avant hein! ) et mis un flexible avec une prise au bout pour faire le retour.
Ca évite d'avoir une surprise comme tu as eu
Merci Jeanba,Jeanba a écrit : ↑09 oct. 2020 11:28 Tout est dit...
A quel endroit je dois me repiquer pour modifier le retour ?
Vous me confirmez que le retour sert seulement sur un vérin SE pour renvoyer l’huile dans le réservoir ?
Je dirais oui que pour le simple effet.
L'idée c'est faire revenir l'huile chaude par le haut du réservoir ça évite qu'elle émulsionne et que ça fuite par là
Comme l'a dit jeanba un trou au dessus de ton bloc relevage et un raccord pour le jour ou tu dois démonter. Dans mon 523 c'est un bout de souple qui vient se repiquer sur un tuyau rigide mais il est mieux de ne pas avoir de tuyau souple en cabine car si ça pète et que l'huile et chaude
Après dit moi si tu veux que je te fasse une photo
Merci trax,trax a écrit : ↑11 oct. 2020 08:27 Je dirais oui que pour le simple effet.
C’est vrai, J’ai déjà entendu que les flexibles sont interdits en cabine, cela veut dire que je ne suis pas censé faire les sorties des distributeurs vers les coupleurs en flexibles ?
Je viens bien des photos stp
Salut le retour moi je m'en sers aussi pour transformer un double effet en simple effet je branche la prise sous pression lors de la rentrée du vérin ca évite de faire déclancher le clapet de sécurité
La plaque elle est sur la droite quand tu regardes vers dernière le du tracteur avec 4 vis qui ce dévisse avec une clef de 13
