644/645
644/645
Bonsoir à tous,
question de novice...
Quelles sont les différences qu'il y a entre ces deux versions?
Par avance merci à vous ;-)
- geronimo69
Re: 644/645
pas grande différence le 645 a remplacer le 644 !
Re: 644/645
La direction hydrostatique de série.
Re: 644/645
Un ami à un 644, on a eu un 645, quelques menues différences (des trucs comme le réservoir dont la goulotte coudée sort par le capot, ce qui permer d'installer la cabine "S" par exemple), après je n'ai jamais remarqué de grandes différences...
Re: 644/645
Bonjours à tous,
merci pour vos réponses. Chris38234 ce que tu appelles direction Hydrostatique, c'est la direction assistée?
Sinon au niveau du système de freinage c'est mieux sur le 645? parce que sur le 644 c'est une vraie mer.... heuuu .. galaère...
Re: 644/645
l avait la boite a chagement lineaire en avant grande ,milieu lente,arriere marche arriere ,sur le c'est en croix ,devant a gauche les grandes ,devant a droit lente en face en arriere marche arriere ,certain modele avant un doubleur juste derriere le levier de gamme ,il etait petit forcait et peu pratique,les premier avait une cabine avec pare brise vers l'avant ,bruyante et branlant sur ses silent block, la S a ete une belle avancée ,plus confortable et mieux insonorisée.
la direction hydrostatique de serie sur le45,freins identiques comme dit precedement
Re: 644/645
dsl Papounet mais j'ai du mal à te suivre
Direction hydrostatique (orbitrol, ligne huile et vérin)!
=> c'est quoi orbitrol?
=> c'est quoi ligne huile et vérin?
Selon l'année tu passes avec une boite de gammes classique plus avec le pignon baladeur;
=> c'est quoi une gamme classique?
=> c'est quoi un pignon baladeur????
Le 645 que j'ai en vue est de 1980, ça serait pour remplacer mon 644 qui est au bout du rouleau.... snif....
Re: 644/645
Direction hydrostatique c'est l'huile qui est uniquement le lien entre le volant et les roues.
Direction assisté il y a toujours une liaison mécanique entre le volant et les roues mais t'est assisté hydrauliquement par un vérin.
Sinon t'as la direction insisté là t'as juste la mécanique.
Re: 644/645
Merci pour cette précision Chris.
Bah dis donc ça doit être vachement agréable à manœuvrer j'imagine, non?
Re: 644/645
En hydrostatique Tu imagines pas à quel point
