Info fioul
Info fioul
Salut à tous,je vais faire l'acquisition d'une petite cuve de 700l car marre de courir après le gazole à chaque fois.
Une question,je dois faire rentrer minimum 500l,mais j'en crame pas non plus des milles et des cents en une année,et j'ai vu que le gnr ce conservé 6 mois.
Donc je m'interroge si je fais rentrer du gnr ou du fioul domestique,c'est quoi le mieux?sachant que mes engins ont 40 ans
- MaxSuperCub
Re: Info fioul
Salut, fait rentrer du fioul et fait bien remplir la cuve à fond. Perso j'ai une 600 litres elle me fait entre 1 et 2 ans, jamais enmerder avec le fioul Par contre prévoir un bon filtre sur ta pompe ou robinet ...
Re: Info fioul
isole ta cuve pour eviter la condensation ,et mets une pompe avec filtre comme ca jamais emmerdé
Re: Info fioul
Salut enfin les particuliers c'est le go blanc qui est obligatoire . Les agri c'est du gnr mais le fuel dans des vieux ça la fait bien . Par contre dans des moteurs récent tu fais de la casse de filtre à particules . Le filtrage et très important je suis impressionné des merde qu'il peu avoir . Nous au boulot les algues ce sont mis dans la cuve de gasoil c'est la merde ... Et le gnr c'est du gasoil coloré il y a plein de matière grasse végétale ça donne a mangé au algues et ça gele bien . Alors que le fuel c'est le go avant le les matières grasses végétale .
Re: Info fioul
Du coup go et gnr c'est pas plus de 6 mois de stockage normalement . Moi mes sources c'est les gars qui le vend depuis au moins 50 ans et les gars qui font l'entretien des pompes a essence .
Re: Info fioul
Si tu as trouvé un gars qui vendf du GNR depuis plus de 50 ans, envoie moi le, il m'intéresse !
Tu n'as pas le droit de rouler avec du fuel sur la route.
Si tu prends du GNR ou du blanc sans EMAG, il se tient 1 an sans pb, mais pas de stockage en cuve transparente
Modifié en dernier par guib le 30 sept. 2020 16:27, modifié 1 fois.
Re: Info fioul
Les particuliers c'est même du blanc normalement en même temps moi j'ai jamais vu de contrôle
Re: Info fioul
même avis que maxsupercub!
Re: Info fioul
Pour ma part j en brule environ 400 l par ans. Je me ravitaille à l inter du coin et depuis jamais en bête certe c est un peu plus cher mais quand tu a besoin du tracteur été comme hivers sa tourne. Avant je tiré dans ma cuve à fioul domestique déjà eu des surprise et quand tu ds les bous c est pas la même
Re: Info fioul
vous etes bien tracassé avec le blanc le rouge le gnr ,mets du fioul superieur ou du gnr et basta , la loi vous savez ce que j'en pense
Re: Info fioul
Merci pour vos avis
Dans la cuve que je récupère,il reste environ 100l,qui y ont été mis ya 5 ans,il est encore bon?
C'est une cuve en fer
- MaxSuperCub
Re: Info fioul
Bon ou pas après 5 ans ... Si il pu la merde pas bon, si il sent le fioul OK. Pas plus compliqué
Re: Info fioul
Je savais pas que le fioul pouvait puer la merde, mais c'est une technique simple et efficace au pire tes 100 litres tu les mets de côtés et il te servent de dégraissant pour tes futurs interventions mécaniquesMaxSuperCub a écrit : ↑30 sept. 2020 20:02 Bon ou pas après 5 ans ... Si il pu la merde pas bon, si il sent le fioul OK. Pas plus compliqué
- pierrotdu15
Re: Info fioul
En principe quand tu es contrôler c'est sous dénonciation...
