Sur mon IH 1055 que je viens d'acquérir, j'ai une fuite d'huile au niveau de l'arbre de force 1000 tours/min. Le joint a été changé dixit l'ancien propriétaire, en effet il parait neuf. Par contre, en prenant l'arbre à pleine main, un petit jeu est perceptible. Que faut-il changer?
J'ai l'impression que ça fuit aussi par l'arbre arrière de prise de force : est ce possible ou si c'est de l'huile de l'arbre 1000 tours/min?
fuite prise de force au niveau de l'arbre 1000 tours/min
Re: fuite prise de force au niveau de l'arbre 1000 tours/min
Salut,moi j'avais mis une cale derrière pour enlever le jeu,car même avec un joint neuf ca coulé
Comment ça une cale derrière ?guillaume1318 a écrit : ↑16 sept. 2020 21:47 Salut,moi j'avais mis une cale derrière pour enlever le jeu,car même avec un joint neuf ca coulé
La precharge des roulements se règle avec des rondelles de calage
Donc si je comprends bien, je ne suis pas obligé de changé l'arbre 1000 tours/min?
Les cales sont-elles des rondelles, où peut-on en trouver?
