Rapport largeur jantes pneu ?
ghismx
Message non lu par ghismx »
Bonjour, j'ai trouvé une paire de pneu d'occaz en 600/65R38 en Firestone pour le 5150. j'ai actuellement du 520/70R38 en alliance… je pense a voir des jantes d'origine de 5150. elles font 40 Cm de large en bord a bord. puis-je monter ces pneus sur mes jantes sans problèmes ?
Merci,
CHBO
Re: Rapport largeur jantes pneu ?
Message non lu par CHBO »
Ça fait encore 8cm de plus, donc 10 à dépasser de côté. Faut essayer ça peux peut être le faire
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Normalement la dimenssion de la jante est gravée près de la pipette.
C'est plus facile pour aider
jante recommandée 20 "
tolérée 18 "
Jante de 400 mm donc 16 " .
Je dirais que oui si usage modéré...sinon trouver 2 jantes
ghismx
Ok merci de l'info je regarderai près de la Valve.
Tracteur a tout faire sur petite structure.(30Ha) labour semis, foin
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
520/70r38, ca equivaut au 18.4/38 (460/85R85) et le 600/54 R38 .
Tout ça passe sur la même jante
Pas de soucis à mon avis
ghismx
Bon rien prêt de la valve... :?
Michel en correspondance du rapport de pont pour la circonférence oui le problème est pour la largeur de pneu / par rapport à la largeur de la jante.
Les flans vont être vraiment pincés ça va pas être un problème en soit ?
