Urgent chercher avis de spécialiste
JF GUITTARD62
Message non lu par JF GUITTARD62 »
je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait me donner un avis sur l'état de la BV de mon 644. En effet le bruit de sirène qui hurle devient insoutenable, même à vide! 1,2 ça va encore mais 3, 4 c'est l'horreur!..... J'aimerais rencontrer quelqu'un qui puisse faire un tour avec mon tracteur afin qu'il puisse, dans le mesure du possible, bien sûr me donner son avis.
Etant donné qu'il y a d'autres "petits" bobos, fuite de GO à la pompe, freins ? vraiment pas terrible.... etc je me demande si ça vaut le coup de le faire remettre en état ou de m'en séparer....je n'ai pas vraiment les compétences pour ça ( je suis plus mécanicien auto ... ) et encore moins le temps hélas...
Voilà, j'en appelle à une âme charitable qui serait dans ma région et qui pourrait se déplacer chez moi...j'habite dans le Pas-de-Calais près d'Hucqueliers 62463.
La bouteille à la mer est lancée ;-)
Par avance merci!
Re: Urgent chercher avis de spécialiste
déja premiére question tu as regardé le niveau d huile je suppose :?: aprés ca sent pas bon une boite qui fait un bruit de siréne a mon avis elle a du souffrir par un manque d huile dans le passé et si c est le cas pas du tout bon signe voir peut étre de gros dégats ce n est que mon avis car la dessus c est du costaud faudrait déposer le relevage pour constater
pour ce qui est de l éssayer comme tu dis dans mon cas pas possible sinon ca aurait était avec plaisir
JF GUITTARD62
Bonjour d40,
oui les niveaux sont faits, boite et trompettes. En effet le mal devait être fait lorsque je l'ai acheté...mais le jour de l'achat je n'ai rien remarqué, peut être trop pressé par cet achat...
Comme il y avait des fuites au niveau de la barre de contrôle d'efforts, j'ai changé les joints et j'ai refait le niveau de la boite. j'en ai remis 22l!!!.... sur 39 qu'elle doit avoir je crois...
Oui j'ai pensé à déposer le relevage, mais je ne suis pas ouillé correctement ( pas les bonnes clés...) et je ne sais vraiment pas comment m'y prendre... Bref, c'est la mouise...
Merci quand mm pour ta proposition;-)
c est bien ce que je disais a 9 sur 10 les joints de barre de controle d éffort fuit c est classique et si on les change pas a temps la boite se vide petit a petit le niveau baisse et le haut de boite ou les trains supérieur de pignons avec roulements graisse de moins en moins vu que ca marche par barbotage d ou a tes dire d avoir remis 22l c est pas mal ,alors tu peux avoir un peu de chance car souvent c est les roulements du pignon d attaque ( déja vu ) qui souffre si ca s arréte la y a moitié mal par contre ca fait un peu de boulot pour le faire c est pour ca qu il faut déposer le relevage pour voir les dégats ,déposer le relevage n est pas un gros chantier et ne demande pas un outillage spécial si ce n est que des clés classique et un moyen de levage bien sur , a t u la cabine ou arceau l un est mieux que l autre pour faire cette opération
JF GUITTARD62
Bonsoir D40,
merci pour ta réponse. Mon tracteur est équipé d'une cabine, alors je ne me rends pas bien compte si c'est un avantage ou un inconvénient pour déposer le relevage...et puis franchement, c'est peut être idiot à dire, mais je ne me sens pas vraiment de faire cette opération... par contre si quelqu'un me guide pas à pas ou mieux vient sur place, là, je me sens pousser des ailes :-)) j'aimerais tellement le réparer ce tracteur... je l'adore malgré tout...
C'est évidemment plutôt un désavantage la cabine, à moins y a de place et à plus c'est pénible :D
Mais si tu fais déjà de la mécanique sur voiture, déposer un relevage n'est pas quelque chose de très compliqué et avec d40 tu es sur de pouvoir être guidé :yes:
Juste un petit conseil entraîne toi à poste une ou deux photos de ton tracteur, pour le moment ou tu en auras besoin, en cas de doute ;)
Salut Si tu as un coin plat a l'abri c'est fesable sans trop de soucis tu vidange l'hydraulique (le bouchon a côté de la fixation du 3 ème point ) tu dévisse les tuyaux d'aspiration ( il te faut une clef 6 pans mâle de 17) de pression . Tu démontes la fixation du 3 ème point les chandelles le siège le tuyau de frein de remorque , tout ce qui géne . Enfin tu démonter tous les boulons autour ils ne sont pas même longueur . Et la un coup de chèvre et tu vois la boîte . Sur mon xl la cabine embête vraiment et j'ai pas mis 2 h . pour le levage moi j'ai monté un échafaudage a raz la cabine et un palan
JF GUITTARD62
Bonjour à tous et merci pour vos messages d'encouragement!
Question bête peut être... une fois le relevage déposé, je suis sensé "voir" l’intérieur de la boite, correcte? et de là on peut voir l'étendue des dégâts?
La tu vidange la boîte et tu prends des photos plein et de prêt tu les poste
Jette un œil ici, tu verras si c'est infaisable... ;)
https://www.lestracteursrouges.com/foru ... =3&t=32118
Merci Marien :razz:
Mais c'est sur que si moi j'y suis arrivé,qui n'avait jamais de mécanique,même auto,tu devrais t'en sortir facilement!
C'est comme un jeu éducatif 1er âge,tu écoute ce qu'on te dit et tu reproduis :mrgreen:
oui mais toi t est bon :mdr:
JF GUITTARD62
super sympa vos infos! ;-) bah ça me démange de l'ouvrir ce relevage pour "voir" ce qu'il se passe... Mais je crains le pire et d'être obligé de refermer dans l'état... et puis il va surtout falloir que je trouve le temps.... pffff
je vous tiens au courant , en tous cas un grand MERCI!!!
Mais oui tu vas trouver le temps, c'est pas excessivement long.
Si vraiment trop de dégâts, tu pourras toujours te mettre en recherche d'une boite complète, après c'est un plus chantier :mrgreen:
Mais chaque chose en son temps ;)
Pour un novice,le temps de soulever la cabine et tout,une petite après midi :mdr:
