Batterie Fendt Farmer 2
Bonjour à tous.
Un voisin a un Fendt farmer 2 avec une batterie que je pense pas assez puissante genre 70ah 640... Démarrage à froid le matin compliqué. Et injection indirecte obligé longue chauffe... Et il y a de la place pour en mettre une bien plus grosse
Qu'elle était la monte d'origine ?
Mince correcteur automatique qui a mis le bon titre
Re: Batterie Fendt Farmer 2
Perso sur du vieux fatigués, je procède différemment .Je prend les dimensions d'embase et volume disponible sur la machine en, me foutant de ce qu'il ce montait d'origine .Et je prend la plus grosse batterie qui peux s'y placer
il faut savoir ensuite,qu' a taille égale les batteries de bonnes factures ont des capacités supérieures a des top budgets et c'est encore plus flagrant quand au bout de deux ans, les pas chère ont perdu une bonne partie de leur capacité
- sterile1664
On procéde pareil
Merci c'est sur que la solution permet d'avoir de la marge de fonctionnement
Le problème c'est le budget après, pas très dépensier en entretien le voisin
car ses petites bêtes à plus que c'est gros, à plus que c'est chère
Salut moi j'essaye une optima sur le 745 il y en avait énorme de camion qui n'a fait que 2 ans et qui n'a jamais eu la pêche de l'optima j'ai pas d'action chez eux c'est un peu plus cher que les normale encore que . Autres avantage plus de vapeur d'acide dans le radiateur .
J'ai du mal de comprendre les puissances des optima , elles paraissent avoir peu d'ampère, non?
Où ça correspond pas au normale?
Pour ce qui de charger c'est toujours de la charge extérieure sur son tracteur
Une autre question est ce qu'elle supporte mieux la décharge complète ?
Salut je ne connais pas de batterie qui ce décharge complètement sans dommage ! Après moi elle sort 1000a au démarrage là où je l'ai prise il n'ont que ce modèle qui fait pour tout ! Il faut aussi faire attention à ne pas les chargé trop haut en voltage . Moi avant et après avoir changé la batterie. je teste l'alternateur . Il doit être autour de 14 v moteur accélérer ou au ralenti et avec ou sans consommateurs de courant
Je crois que c'est celle là si tu veux je regarde demain RTC4.2
La 4,2 fait a priori 815 A au démarrage
Oui merci je veux bien que tu jettes un œil si tu as le temps
Salut c'est bien une optima 4.2 avec un démarreur Mahle 3.1 kW il te démarre au quart de tour le 745
C'est du bonheur quand ça pète à tt les coups et du premier c'est encore mieux
Moi j'ai du mal avec les machines qui ne démarre pas quand on en a besoin
J'en connais un autre
