Bonjour sur mon 745 xl, je possède du 12,4 24 à l avant de marque taurus, et a l arriere du 16.9 34 de marque taurus également mais qui est hs.
Je souhaiterais les remplacez par des neufs, ou par une très bonne occasion.
J ai regardee pour du 420 85 34 ou du 480 70 34, le deux ce monte je suppose mais les quels sont compatibles avec le pont avant merci.
Au passage pour mon 745 je recherche une échelle de chappe complète avec le piton et aussi si possible la queue de loup avec merci je suis de la sarthe.
Avis dimension pneu pour un 4rm
Re: Avis dimension pneu pour un 4rm
420 85 34, est l' équivalent du 16.9.34. Diamètre hors tout 157 cm
480 70 34, pneu plus large mais diamètre de la roue légèrement plus petit (153 cm) et donc léger risque de friction du pont avant.(a voir si tolérance acceptable, que je pense)
De mémoire, tolérance de décalage vitesse entre pont avt et ar : Maxi 5%
Prendre en compte aussi usure pneus avt
Ben-xl
