fuite d huile bras de relevage sur 523
bonjour a tous
j ai mes bras de relevage qui suintent , est ce des joints spis ou toriques , peut on les changer par l exterieure
quelqu un connait les references ou cotes ? merci a tous
Re: fuite d huile bras de relevage sur 523
oui on peut changer les joints par l extérieur suffit de sortir le bras ,normalement des joints torique pour la plupart mais les tout premier on eu du joint spi tout dépend de l année du tien ,le bras est fixé avec un boulon central ou autre
pour les joints torique réf d origine = 3131661r1
le mien est de 1971 , et c est un joint spi j ai regardé en enlevant le bras , qui vend cela ?
j ai une fuite a une roue , et la aussi je suppose qu il y a un joint spi , faut il retirer totalement la trompette
s il est de 71 c est pas du joint spi que tu dois avoir mais bien du torique quand tu as enlevé le bras tu as du voir l entretoise plastic qui vient aprés le joint et en appui sur le bras ,pour la fuite a la roue faut bien déposer la trompette et enlever l arbre pour changer le joint spi en bout
,bonjour , j ai du confondre car j ai 2 ih 523 un de 1969 et l autre de 1971 ,celui qui est sur les treteaux lorsque j ai retiré l e boulon et la rondelle on dirait une rondelle plate noire ou des chiffres sont marqués , comment la retirer ?
saint dizier
joint torique diametre int 60 diametre ext 70 epaiseur du fil 5mm
Bonjour oui alors la surement un joint spi vu qu il y a des chiffres dessus qui sont d ailleurs les dimensions ,pour le retirer soit tu y visses dedans 2 vis a bois face a face et rondelle plate et tu fait levier vers l extérieur ou avec un tournevis fin passé entre pour faire aussi levier mais attention de pas marquer l arbre ,faut voir aussi si l arbre n aurait pas de jeu de haut en bas vu qu il est supporté par une bague de chaque coté qui est aprés le joint
bonsoir , je crois que D40 a raison , j ai pri la loupe et il est indiqué BAF ZZ 58.69 84.14 9.5 pourtant ce tracteur est de 1969 , peut etre que le bloc relevage aurait ete changé , mon autre ih 523 est de 1971 et les fuient aussi je vais voir si c est du spi ou du torique
tu fais pas confiancejpt a écrit : ↑20 août 2020 18:56 bonsoir , je crois que D40 a raison , j ai pri la loupe et il est indiqué BAF ZZ 58.69 84.14 9.5 pourtant ce tracteur est de 1969 , peut etre que le bloc relevage aurait ete changé , mon autre ih 523 est de 1971 et les fuient aussi je vais voir si c est du spi ou du torique
qui peut vendre des gros joint spi comme cela , il faut aller chez case ou peut etre que quelqu un aurait une adresse ??
béh chez case oui car c est des dimensions en pouce donc pas courant ou alors sur des sites tu devrais trouver
saint dizier
Bonjour ,
en 1969,ils etaient deja equipe de joints toriques,les ref sont certainement celles des bagues avant joints; mais !
bonjour a tous
celui de 1969 est equipé de joints toriques et celui de 1971 a des joints spis ,,,, bizarre
apres enlevement d un bras , il y a 2 joints toriques , est ce normal ?? peut etre pour mieux compresser !!
pas trouvé la cote normal pour celui de 1971 , j ai ete voir sur 123 roulement comme l a dit le peyrousien ; la cote est 57,15 x 84,15 x 7,54 , approximatif de l origine ; 58,69 x 84,14 x 9,5 , je pense que cela passerait
