Relais code phare maxxum et MX
Bonjour, j ai les relais de code phare de mes 2 taxis qui font que griller... les fils qui vont aux phares ont même tendance à chauffer sous le relais et je sais pas trop pourquoi. Les ampoules sont des h4 55 watts comme a l origine... je réfléchis à mettre un autre relais de puissance et utiliser celui de code phare juste en pilotage? Je ne sais pas si c'est la bonne solution?
- thierry 1968
Re: Relais code phare maxxum et MX
BONSOIR
Sur les cosses sorties 56a et 56b coté faisceau qui vont faire les phares avant sont t'il bien serré sur les cosses mâle du relais
autrement oui tu peut monté 2 relais supplémentaire pour la puissance et piloté par le relais d'origine , et tu prend sur la borne ( boulon )
pour alimenté les fiches N° 30 des relais , comme ça , ça passe du producteur au consommateur sans passé par l'interrupteur rotative
A + Thierry
A + Thierry
Ok Thierry, du coup faut que je remette des fusibles sur mes alims de relais ?ou c'est pas nécessaire?
- thierry 1968
OUI ça serai plus sécurisant
A + Thierry
A + Thierry
