Branchement voyant contact et alternateur
Bonjour. Qui peut m'indiquer si il y a un sens de branchement entre les 2 cosses pour un voyant contact et alternateur? Le miens sur mon 434 s'est cassé, les fils sont identiques, et s'étaient arrachés, donc je n'ai pas pu repérer le sens, si il y a. Je précise que mon 434 est passé en 12V.Merci
Re: Branchement voyant contact et alternateur
vu tes dires t aurais un alternateur sur le 434 car d origine c est une dynamo si oui de quels fils tu parles ceux de dérriere et quand tu dis que ton 434 est passé en 12v d origine c était déja ca sinon fait des photos pour mieux comprendre
Non, pas 12V d'origine. Modification de l'ancien propriétaire en 12V avec alternateur. J'ai un voyant de charge qui s'allume a la mise de contact, et qui s'éteint une fois le moteur en route. Le soucis que j'ai c'est que ce voyant est tombé en miettes, et que depuis je n'ai apparement plus de charge batterie. J'ai commandé un autre voyant, ma question est :il y a t'il un sens de branchement sur les 2 cosses de ce voyant? Faire des photos de 2 fils identiques ne fera pas avancer la chose, je pense. Je suis une vraie buse en élécricité, si quelqu'un peut m'expliquer le principe de fonctionnement de ce voyant, je le remercie par avance.
Salut Papounet. Là, il a été modifié en 12V polarités normales. J'ai 2 fils qui arrivent, je les branches comme je veux? Et quelle incidence ce voyant a sur la charge batterie? Merci
Ok, d'accord, je rebranche le voyant avec les 2 fils dans un sens ou dans l'autre, et ça devrait le faire. Plus qu'à attendre de recevoir le voyant, et je teste ça. Merci à toi.
c est un 434 spécial car je maintien que d origine il était en 12 v ,maintenant puisque il est équipé d un alternateur ok mais est t il avec régulateur incorporé et le fil qui vient de la au témoin c est le fil d origine ou une ligne a était faite
Oui, je te crois, je pensai que c'était du 6V inversé à l'origine , mais je me suis planté. L'électricité a été entierement refaite en 12v normal. J'ai repéré un + sur un des fil arrivant au voyant, et une masse sur l'autre. Oui, je pense alternateur avec régulateur incorporé, origine automobile. L'électricité a été refaite au début des années 2010.
ok pas de mal, pour tes 2 fils qui arrivent au témoin donc normal que tu est du + sur un fil et heureusement et si bien branché doit étre alimenté aprés contact et l autre fil va sur la borne d+ de l alternateur donc au repos provoque une masse
Salut. Voyant remonté et en fonction, mais la batterie en a pris un coup, je n'arrive pas à la charger, il faut dire qu'elle a 12 ans! C'est l'ancienne du 845. Quelle type de batterie faut il pour un 434, en ampérage, merci.
